Не запускается БП Samsung 797DF(LE171SBB/EDC)
Список форумов » Мониторы
sergxxx
13-07-2007 15:05
На IC601 (DP906C) на 3ноге(Vcc) 14вольт, на 1ноге(Drain) 300вольт. На вторичных все напряжения 0 вольт.Закороток во вторичных нет. Стабилитрон ZD601 менял - не помогло.Мксх. DP906C у нас в продаже нет.Может быть дело не в DP906C ?
d2o
Мастер
13-07-2007 15:13
sergxxx писал:
Легко. Но проверить заменой не мешает. В поиске не был.
sergxxx писал:
Не имеет значения.
sergxxx
14-07-2007 03:57
В поиске был. Подобные темы были в 2006г , но решений нет.
d2o
Мастер
14-07-2007 10:57
sergxxx писал:
решений нет.
Врать вообще-то нехорошо. Только что проверил: более 60 топиков по этому вопросу, в которых описаны ВСЕ неисправности БП на DPх0х.
Следующим постом должен быть отчет о успешном ремонте.
sergxxx
16-07-2007 04:32
Кто знает, на 3ноге(Vcc) 14вольт - этого достаточно для запуска? Datasheet на DP906C не нашел.
MIXA_29
Мастер
16-07-2007 10:12
мало , 18-25 вроде должно быть.Подкинь микруху , без этого не имеет смысла гадать недовольство, огорчение
TL4M
Мастер
16-07-2007 10:28
sergxxx, всё очень просто! Если нет схемы - берёте в обменнике(она там есть), по схеме определяете ШИМ FS8S0965(=DP906C), на alldatasheet.com находите даташит. Для старта ей необходимо 14-16в.
Antey
16-07-2007 18:37
sergxxx, Ты TL4M, апельсинку должен будешь. голливудская улыбка
sergxxx
17-07-2007 08:11
Удалось достать DP904C, заменил также ZD601 — 39V, и добавил ,как советуют, стбилитрон на 8V. Монитор работает!!! Вторичные напруги в норме.
Благадарю за советы!
Единственно, что смущает: в рабочем режиме Vcc=23V. Кто знает, какие д/б Vcc для DP904C ? Возможно стбилитрон на 8V не нужен (или не на 8V а меньше)?
d2o
Мастер
17-07-2007 08:20
Vcc нормальное. Я же говорил, что поиск поможет. голливудская улыбка
KAA
Мастер
17-07-2007 09:52
sergxxx писал:
Блин! Где вы такие советы берете? Это советовалось при замене 904й на 704ю. Выбрось этот стабилитрон.У 904-906 VCC~ 30-33v.
Список форумов » Мониторы » Не запускается БП Samsung 797DF(LE171SBB/EDC)
  • Samsung 797DF гасится по OFF2
  • Samsung syncmaster 797DF низкая яркость
  • Samsung SyncMaster 797DF LE 17ISBB/EDC НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Samsung SyncMaster 797DF LE 17ISBB/EDS не включается
  • Samsung AyncMaster 797DF (LE17IS) cтрочная развертка
