Клиентовский монитор. Заявленный дефект - иногда на экране появляются горизонтальные полоски бежевого цвета высотой 2-3 мм. Полоски идут от середины экрана в право или начинаются еще ближе у правой стороны экрана. Появляются в разных местах то сверзу то ниже и так далее. При этом срывов развертки нет. Кто сталкивался ???
Видеоусилитель на плате кинескопа.-нужно убрать от туда пасту и хорошо затянуть...
Я делаю так...Открутить видеоусилитель (не выпаеваю его),намечаю на радиаторе дырочки для саморезов,выпаять радиатор.---обезжирить оцетоном или спиртом,обезжирить видеоусилитель.--просверлить дырки в радиаторе.---впаять радиатор---прикрутить хорошенько видеоусилитель на саморезы...и вперёд.....
Есть еще совет убрать ферит с перемычки,---но позицию перемычек не помню....
но мне помогало и без ликвидации перемычки
