SUB7 Участник Сообщения: 704
При осмотре обнаружен сгоревший сетевой предохранитель на 3.15А. Прозвонил (первичные и вторичные) цепи БП на предмет КЗ - всё нормально. Вместо предохранителя, как обычно подключил лампу 220В 75Вт. При включении: лампа вспыхивает и гаснет(зарядился электролит в БП), затем монитор пытается запуститься, включается высокое(слышно по специфическому "шелесту" статики) и одновременно ярко вспыхивает лампа и высокое отключается, и так по циклу.
Может-ли быть такое, что из-за сопротивления лампы накаливания, напряжение ниже нормы, и из-за этого отключается высокое, как зашита? Лампу в разрыв цепи В+ пока не ставил.
Добавлено 28-09-2007 13:19
Поставил в цепь В+ лампу 40Вт 220В, монитор запускается, лампа в цепи В+ горит, лампа в цепи предохранителя горит тускло. Затем, примерно через 2-3сек яркость лампы в БП возрастает, срабатывает реле и после этого обе лампы так же горят. И так по циклу. |
МИА Мастер Сообщения: 347
Дурацкая методика!! Впаяй все как положено и включи..ну страшно..сам боюсь. КАКОГО отвечать на вопросы с подсоединенной лампой? Кто придумал эту дурь с лампой,если НИ один вопрошающий НЕ понимает что должно происходить?? Хорошее настроение не хочется "хохмить"..а тянет. |
Так... на кондере в БП напряжение 220В, это мало... Понятное дело, лампа гасит.. Попробую поставить предохранитель. Обратил еще вот на что внимание. Реле, которое включает катушку размагничивания - всегда включено, т.е. при включении монитора оно сразу включается и выключается только на пол-секунды, когда, как и писал выше лампа в цепи предохранителя горит ярко.. и затем реле снова включается.. |
PAI Мастер Сообщения: 1097
SUB7, Сделай как сказал МИА, и включай. Если стрельнет FUSE, то тогда проверяй кз по мосту.  |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
SUB7, блин,со своей лампой....Если лампа ЯРКО горит - КАКОЕ ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА НЕЙ ???? |
не, в БП всё нормально, впаял пред, моник запустился. Лампа в нагрузке В+ так же горит, и реле включения петли размагничивания тоже работает постоянно: работает 3 сек, затем быстро отключается и снова включается и так по циклу. Петлю естественно я откинул. Поэтому и сгорел пред, что всё время было размагничивание включено.. Ладно, значит буду копать цепи управления этим реле..
Добавлено 28-09-2007 14:11
Вообщем одно из двух, либо пред сгорел сам-по себе, либо хз... Отключил лампу в В+, включил все цепи как положено(петлю размагничивания не подключал). Моник запустился, реле размагничивания включилось ровно на 4 сек и отключилось,(и больше не включалось) изображение в норме, все параметры в норме. Подключил петлю размагничивания. Тоже всё нормально, пред не горит, моник работает. Теперь вопрос: какое должно быть время включения этого реле, 4 секунды - не много?
Может действительно просто пред.своё отработал? Пред обычный, керамический, с песком внутри и проволочными выводами, на 3.15А Т3 250В. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
SUB7, У Самсунгов это обычное дело - сгоревший предохранитель. Неисповедимы пути Господя и электронов.  |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
SUB7, ставь на 4А , там от 3,15 до 4А |
| Edvard_Kerch писал: | | SUB7, ставь на 4А , там от 3,15 до 4А |
А на фиг? С таким подходом лучше 8 ампер поставить, чего уж мелочиться то. |
Есть слово заумь,а есть дурь. Сказано - ВЫНЬ лампы и включай. Пред там стоит для того чтобы сгорать! Про лампы забудь,если не пендришь. А очень хочется-вставь..куда-нибудь себе... Пред сгорает от броска тока при включении или перенапряге.С таким подходом не лезь в электронику..промолчу..иди учись. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2678
Да в петле там небось 4,5 Ома стоит. Так и будет сгорать периодически. Зависимо от фазы включения. |
| МИА писал: | | Есть слово заумь,а есть дурь. Сказано - ВЫНЬ лампы и включай. |
да вынул блин еще днем, читай вниматочнее)))
Сопротивление петли 14 Ом + 4.5 Ом резистор = 18.5Ом. Напряжение 220В, ток в цепи размагничивания получается примерно 12А. При включении реле размагничивания включается на 4 сек, получается пред должен выдержать 4 секунды ток 12А, не считая импульса тока для зарядки емкости фильтра. Так что-ли выходит?..
p.s. а по какому времени стоят часы форума?
p.s.2 Если у кого есть под рукой моник аналогичной серии: если не сложно, замерте пожалуйста время - сколько включено реле катушки размагничивания при включении монитора, и - какое сопротивление петли размагничивания.  |
KAA Мастер Сообщения: 322
SUB7, Ты то крышку снять не можешь, то предохранитель поменять без посторонней помощи. Может тебе чем другим заняться ? |
| KAA писал: | | SUB7, Ты то крышку снять не можешь, то предохранитель поменять без посторонней помощи. Может тебе чем другим заняться ? |
а может тебе ответить на мой вопрос по теме?? чем офтопик разводить, которого итак во Флейме хватает? |
| SUB7 писал: | | KAA писал: | | SUB7, Ты то крышку снять не можешь, то предохранитель поменять без посторонней помощи. Может тебе чем другим заняться ? |
Тебе советов надавали, вот и ковыряйся молча. А замечание МАСТЕРА не обсуждается, сказал, значит за дело. |
Если сопротивление терморезистора 4,5 Ома в течении всех 4 секунд - выкинь его на помойку. К концу размагничивания должно быть сотни ом. Поставь на 9 ом и забудь. |
Да я собственно вопроса не вижу. Прозвонить мост и поменять предохранитель даже пионер из радиокружка сможет.
А про лампы тебе первый МИА написал, не хочу повторяться. |
