Samsung 795 DF. Интересный деффект.
Список форумов » Мониторы На страницу 1, 2  След.
PAI
Мастер
25-01-2007 16:07
Пришел моник с неисправностью: Полосы по экрану. Естественно, снимаю пасту и т.д. Через 2 недели разъяренный клиент притаскивает мон обратно и орет, что ничего не сделали. Начинаю разбираться, а неисправность то "полосы", не проявляются. Отдаю мон обратно с бумагой- "Деффект не проявился". Через какое то время клиент приглашает домой и показывает видео с неисправностью. А неисправность такова: С прогревом начинает темнеть экран снизу и постепенно затемняет весь. Фото прилагаю. Что то похожее, кажется, было на форуме, но не нахожу.
Все питания в норме. Пульсаций нет. Проверил всю ПК, а также подкидывал другую. Где лоханулся?
  Деффект.zip  306,94 КБ  Скачано: 398 раз(а)
MIXA_29
Мастер
25-01-2007 17:06
Обычно это утечки в кондре на G2, но в твоем случае я не уверен недовольство, огорчение
Печера Валентин
25-01-2007 17:11
PAI, очень похоже на кондюк по пит выходного видеусилителя С124 изаодно С123.Плюс цепочка контроля тока(или размера как кому нравится) сигнал H/V
MIXA_29
Мастер
25-01-2007 17:15
Было похоже когда глючил один из сигналов - CLAMP,CLP, и т.д .Я просто не помню недовольство, огорчение , он приходил с основной платы
Печера Валентин
25-01-2007 17:22
MIXA_29 не похоже это на ускорячку-была бы ровная картинкапо горизонтали, а здесь имеем смену тока лучей во время прохода строки-с одной стороны экрана светл. с другой темн. изобр.
SanAlex
Мастер
25-01-2007 18:06
PAI писал:
Я этого на фотке не увидел. Вот внизу темней чем вверху, а справа слева - одинаково. Болше склоняюсь к версии MIXA_29, надо во время дефекта на видеоплате посмотреть эти сигналы с кадровой частотой.
Печера Валентин
25-01-2007 18:25
SanAlex, Валентин это писал.Посмотри внимательно фотку-иконка слева игры на темном фоне а дальше на том же горизонтальном уровне иконкаЯрлык(и т. д.-плохо видно) на синем уже фоне.Тоесть меняется ток лучаСИЛЬНО за один проход.И еще одна подсказка из опыта- в девятнашках похожый дефект был из-за хреновой кренки по 5 вольтам(пит. проца)
ILYAUL
Мастер
25-01-2007 21:55
PAI писал:
Так, что коллеги оставим эту плату в покое.
Подкинь весь комплект на другой кинескоп.
SanAlex
Мастер
26-01-2007 07:56
Печера Валентин писал:
Посмотрел. Опять ничего не увидел. Наверно разные фотки смотрим. Хотя их там всего две. Такое впечатление, что контраст падает.
Возможно и не в ПК. Не исключено, что с матери на ПК это лезет.
TE
Мастер
26-01-2007 09:27
PAI, может цепь G1 проверить?
МИА
Мастер
26-01-2007 11:13
Когда научитесь писать ТАК кратко и понятно,чтобы читалось ОДНОЗНАЧНО??!!! Если бы не Илья,я бы не увидел фразу -"подкидывал плату ПК.." ТАК и надо писать: "подкинул плату ПК - НЕ ОНА виновата.." И не было бы советов попусту! Тьфу. Первое,если есть такой же,-отдефектовать УЗЕЛ. В мониторе их ТРИ: плата ПК,мама и кин. ТАК писать и ДЕЛАТЬ ДО ВОПРОСА. Прямо напрашиваетесь на ...чайника,а еще Профи. Здесь уже выясняется, что мама виновата. Так и смотрите упомянутые ниже сигналы с соответствующих узлов. Ох,робяты, у вас же учатся, а вы ТАК пишите.... Дополню: пару раз встречал кондеры по G2 на маме и с фантастическим проявлением.Схему не смотрел. Удачи.
Печера Валентин
26-01-2007 11:31
Пишу еще раз-посмотри питание проца при снижении до 4,8 вольт у меня на 19 дюйм монике точно такая же ерунда творилась. Кин здесь на100 проц не причем.МИА не ругайся-все мы учились понемножку.......
PAI
Мастер
26-01-2007 12:32
Не ожидал такого резонанса на мою "беду". Спасибо. Буду проверять.
МИА, Извини, но писал действительно на взводе. Клиент уже давит. Выцеплю деффект - отпишусь.
сибиряк
Мастер
26-01-2007 13:17
А фотку просто на цветном фоне или другой картинке NOKIA послать нельзя. На твоих двух фотках я дефекта не увидел.....
PAI
Мастер
26-01-2007 15:52
MIXA_29, Похоже твоя версия права. Может вспомнишь, что делал ? Неисправность на основной плате. STVшку подбрасывал. Питание и импульс на CLP гуляет. Еще фото.
  деффект.zip  339,71 КБ  Скачано: 228 раз(а)
SanAlex
Мастер
26-01-2007 16:38
Ну вот, здесь уже видно, что по строчке все гуд.
PAI, Схема я понял у тебя есть. Так пройди по цепи CLP до самых истоков. Думаю там немного.
MIXA_29
Мастер
26-01-2007 16:40
PAI, Я вроде менял электролит в этой цепи , было давно и на другой модели недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
26-01-2007 16:40
Печера Валентин, Я понял что это не PAI, писал. Браузер так шалит. Не первый раз уже.
Печера Валентин
26-01-2007 16:57
PAI,вторые фотки у меня совсем по другому кажут неисправность,похоже MIXA_29 здесь прав.SanAlex, я вообще часа четыре не мог зайти на монитор-или сервер перегружен пишет или абрукадабру,хотя на самсунг скажем без проблем заходил.Может и фотки первые я так видел??
PAI
Мастер
26-01-2007 17:45
Да, сервак действительно глючит. Захожу через сохраненную тему. голливудская улыбка
На данный момент отчет такой: не нашел нифига. недовольство, огорчение Обшарил всю обвязку синхры и кадровки (на всякий случай). Отставил в сторону. Отвлекусь на другие аппараты. Может "озарение" придет. улыбка
ILYAUL
Мастер
28-01-2007 18:41
PAI писал:
.... кадровки (на всякий случай)........ улыбка
Друже, а проверька по ней выход (осцилом). Хоть я и склоняюсь к тому , что это кинескоп так себя ведёт, но если кадровая через раз или два ... не выдаёт полный размах , то такой дефект вполне может быть. Развёртку осцила сожми по максимуму до сек или 0.5 сек. Что бы побольше периодов увидеть.
Печера Валентин
30-01-2007 13:43
PAI, отзовись , чем ремонт то кончился,интересно шибко...
PAI
Мастер
30-01-2007 15:58
Еще ничем. Озадачил и Андрея У. Жду его резюме.
Остался проц и куча мелкого монтажа. недовольство, огорчение Все остальное уже обшарил и поменял. Если ничего ни найду, то скорее всего восстановлю плату (полуразобранную) со списанного мона.
Печера Валентин
30-01-2007 16:48
PAI, в таких тупиковых случаях я звоню Валере О. и прошу из разбора(со списаных моников), он практически помогает всегда.Удачи
ILYAUL
Мастер
30-01-2007 18:25
PAI, Если пойдёшь путём заменой платы. Сохрани эту, а по возможности перешли А.У. Я у него заберу и попробую добить. Интересно , блин.
SanAlex
Мастер
30-01-2007 18:33
PAI, Заменой матери НЕ НАДО. Ты всех заинтриговал и в кусты. Нам интересно.
PAI
Мастер
31-01-2007 15:08
SanAlex, Ну уж не дождетесь. Если поменяю плату, то есть на что эту повесить и потренироваться. голливудская улыбка Поэтому вопрос еще не закрыт. Просто потерял кучу времени и сейчас наверстываю упущенное.
ILYAUL, Если уж не добьюсь толку, то обязательно перешлю.
SanAlex
Мастер
31-01-2007 16:14
PAI, Мы все за тебя болеем. Не томи - пиши где найдешь траблу. голливудская улыбка
ILYAUL
Мастер
03-02-2007 00:39
PAI, Мы не забыли!!!!!! Привет
TURIN
03-02-2007 16:58
Так как все-же ведет себя G1?
sergeih
03-02-2007 20:37
У меня встречался подобный непереодический дефект, оказалось был плохо пропаян керамический кондер стоящий возле ТДКС справа (если смотреть на моник со стороны крышки)
больше ничего не помню, давно очень это было
ILYAUL
Мастер
04-02-2007 14:30
sergeih,
Разочарован я во многом
И очень бы хотел, поверьте,
Поговорить при жизни с Богом,
Но очередь к нему до смерти
Поговори: http://ziza.ru/2005/09/30/interview_with_god.html
Список форумов » Мониторы » Samsung 795 DF. Интересный деффект. На страницу 1, 2  След.
  • Samsung 753 dfx
  • SAMSUNG 795 DF S
  • Samsung 753 dfx
  • Samsung 795 DF. Возбуждение или ???
  • Samsung PG19NSBU
