PAI Мастер Сообщения: 1097
LE17JSBB. Пришел мон с неисправностью: рвет строку, как с прошиванием ТДКСа. Перерыл наверное все: ТДКС, 9118, 9325, ШИМ и их обвязки. Остановился на том, что идет возбуд ТПИ(шипит). В дежурке вторичка и управление на ШИМ(32в) завышены. Обвязка кажись уже всю проверил. Сам ШИМ кидал на другой мон- работает нормально. Ставлю другую(рабочую) в него- молчит. Похоже мон не переходит в нормальную дежурку.
Кто больше??? |
TE Мастер Сообщения: 1284
PAI, а HDRV нормальный? ТПИ шумит от лишних импульсов синхронизации, если рвет строку. Попробуй поменять резонансные C405, C406 и С404. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
PAI, А трубу подкидывал ???
Вроде переход в дежурку привязан к отсутствию импульсов синхрониции. |
Проверю это все и отпишусь. |
MIXA_29, Трубу убрал вообще- "0"результата. Мон в дежурку уходит и на вых 9118 синхры нет. Но чем больше я его гоняю, тем больше проявляется деффект. Он уже в дежурке жужжит вовсю, а раньше только с прогревом. Да и в защиту начал уходить , щелкает релюшка.
TE, HDRV конечно рваные верхи и низы. Но и по всем питаниям идут такие выбросы ,где уж остальному быть нормальным. Кондеры подбрасывал- увы. Убрал строку, нагрузил лампой, та же ляпа. Т.е., все же возврат обратно на БП.
Еще что посмотреть ? |
PAI, ты попал, я вобще такой проблемы не помню. В этом БП есть мелкий транзистор на горячей стороне, в цепи обратной связи, он проверяется только заменой. Попробуй его заменить и проверь его обвязку, про сетевой лит мне как то неудобно спрашивать. ТПИ в Самсунге я ни разу дохлым не видел, хотя пропоять можно. |
TL4M Мастер Сообщения: 740
PAI, кондёр в глюкодаве менять не пробовал? |
TL4M, Я о таком слэнге не слышал. Пожалуйста попонятнее.
MIXA_29, Оба транса в БП уже поменял, а также и лит. А вот транзюк- не догадался.  |
Все проверил. Q601 действительно в утечке оказался. Но от этого не легче. Самое интересное- почему он на другой DP- шке не работает ? Кстати идет такая пульсация всех питаний по первичке, что "мама родная". У меня уже сомнения- не плата ли течет ? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| PAI писал: | | почему он на другой DP- шке не работает ? |
Предположим имеют место взаимно компенсирующие друг-друга дефекты (например - завышеное питание и неправильное отрабатывание OVP) По моему стоит поставить новую IC601 и работать с ней.
Если не ТПИ - остается это:
| PAI писал: | | Обвязка кажись уже всю проверил. |
Не всю. имхо стоит завершить вариант TL4M с демпферной цепочкой - поменять ее целиком. затем диоды ОС и подпитки,
Про литы и керамику молчу - по умолчанию должны стоять новые.
| PAI писал: | | не плата ли течет ? |
Если не потемнела - не течет. |
d2o, Течение твоей мысли, в принципе, мне понятна. Завтра попробую это все проверить.
| MIXA_29 писал: | | про сетевой лит мне как то неудобно спрашивать |
В таких случаях, по моему личному мнению, удобно уже всё. Так что принимаются все мнения.  |
сибиряк Мастер Сообщения: 547
А может высоковольтные (синие) кондеры пробиваются те что между землями БП и МВ, а вдруг? |
PAI, а DP подкидывал такую же ? все литы в первичке и вторичке замени, прокладку под DP тоже. |
Владимир550 Участник Сообщения: 35
У мненя было что-то подобное на самсунге, только вот он в защиту уходил переодически, вобщем дохлая оказалась DP. И как не странно, я ставил три штуки новые! ни с одной почему-то так и не запустился вообще, затем поставил с другого шасси, монитор заработал, я собственно так и не понял вчем был прикол, перерыл тоже весь блок питания, практически все детали переставил с другого шасси,а оказалось что DP новые косячные оказались. Еще попробуй D605 поменять. Было раз тоже что блок в дежурке жужжал, тоже все проверил, а оказалось что диод косячный оказался, причем выяснилось это только заменой. Ну а больше наверное ничем помоч не смогу. |
Так, DP шкой разобрался. Всунул на другой мон. Через час также зажужжал.
Сейчас проверяю всё остальное. Т.е. почему не работает с другими. Явно что то еще сидит.  |
Полный отчет по проделанной работе для потомков. Может кому то пригодится.
1) ШИМка изменила свои параметры , подстроив под себя другие детали. Т.е. :
2) Q601 давал небольшую утечку при малейшем нагреве.
3) R609 увеличился до 800 Ом. В схеме звонится нормально.
Вот и всё. Удачных ремонтов!!! |
PAI, Молодец! Поздравляю! |
