samsung 793s le17ls
Список форумов » Мониторы
ju_2
на изображении чересстрочный сдвиг погоризонтали 0,5мм разрешение 800x600 частота 85гц и выше. на75гц нормально .напряжения БП в норме .фильтры на всякий поменял .конденсатор ЧОПера поменял.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-11-2008 17:06
Ну лезь в холодный конец строчной и меняй кондюки там и ключи проверяй.
Nikolay_S
12-11-2008 17:13
Это строчная синхронизация хулиганит.
Советы давать по этой теме будет сложно. Неисправность не типичная.
Можно попробовать начать с проверки обвязки IC401
Схема на монитор тут: http://monitor.net.ru/forum/samsung-793df-le17ksbb-download-4043.html
Пишите результаты измерений.
TL4M
Мастер
12-11-2008 21:01
ju_2, на всякий случай муар в меню на "0" поставьте.
ju_2
спасибо действительно муар на 100 стоял
SanAlex
Мастер
13-11-2008 11:16
TL4M, Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов » Мониторы » samsung 793s le17ls
  • SyncMaster 793s(LE17LS7L/EDC)-не включается при перегрузке!
  • SAMSUNG 795 DF S
  • Samsung 753 dfx
  • Samsung 753 dfx
  • Samsung 795MB
