Николай2006 Гость 84.246.*.*
Здравствуйте!
Скорее всего многие уже встречались. Через некоторое время появляются коричневые полосы.
Подскажите чё с ним сделать. |
сибиряк Предупреждений: 1 Сообщения: 566
Плату кинескопа снимаешь откручиваешь ведеоусилитель от радиатора вытираешь пасту и снова привинчиваешь |
Prividenie Участник Сообщения: 40
сибиряк, у меня такая же проблема, обьекты дают коричневые серые полосы (строки) когда бью рукой по монитору они исчезают, монитор "Samtron 78DF", мне тоже так сделать, или проблема в другом? |
TE Мастер Сообщения: 2249
Ростік Участник Сообщения: 129
нужно отвентить видеоуселитель
снять с микросхемы фольгу , почистить клей,
а потом намазать пасту и привентить обратно |
johni Участник Сообщения: 343
Без пасты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И лучше дырочки просверлить на радиаторе и прикрутить посильнее саморезами..... |
vialeksej7110 Участник Сообщения: 282
+перемычку надо кинуть вместо дросселя
Проблема из-за IC106.
"Все те же паразитные емкости радиатор- корпус мс.
Удалял фольгу, сильнее прикручивал.
Вышел бюллетень ( дополнительно устанавливается перемычка JP102 вместо дросселя BD102)"
взято с http://srsc.samsung.ru/forum/ |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1369
| Prividenie писал: | | мне тоже так сделать, или проблема в другом? |
Prividenie, за то время, пока ты печатал свое сообщение,
ЭТО УЖЕ можно было сделать!  |
Печера Валентин Участник Сообщения: 159
ребята-всетаки с пастой,применяю титановою(серебряную) оставшуюся от компютерных процов(комплектовались в маленьких шприцах),достоинство-проводит електричество-поэтому избегать попадания на выводы мсы. за полтора года работы на асц-ни одного повтора |
Kostik-T Гость 81.25.*.*
Мнитор Samtron 78E.
Тоже коричневые полосы сразу после включения монитора. Поначалу были очень сильные (много), иногда удавалось ударом по корпусу монитора привести его в чувство. Как следует почистил от пыли - помогло на день-два, затем началось по новой, но с небольшим отличием: минут через 10 монитор сам приходил в чувство и полосы не появлялись до следующего включения. Подумал было на емкость. Зашел сюда, а тут прямой ответ! Быстренько сделал, как советуют (убрал фольгу, впаял перемычку) и вот, сижу, наслаждаюсь...
Сколько времени сэкономил!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!  |
