INVIS Новичок Сообщения: 23
Изначально монитор совсем не заводился, нашел коротнутый диод D627, поставил параллельно два аналогичных по параметрам, поменял вздутый электролит C622 (на нем было 35V когда диод был коротнут). Включил появилась картинка нет сигнала, пока втыкал шнур в комп моник потух, после обноружил что один диод ~7ом второй жив
Подскажите что так сильно перегружает 14 вольтовую линию? Думаю поставить 20 амперный диод с БП, виновник обьявится быстро но хотелось бы по нормальному
Сопротивление кстати в линии нормальное, еще попробую прозвонить далее по цепочке
Просьба не пинать сообщение пишу по ходу ремонта, напруги не мерял пока |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
INVIS, Аналогичные это какие? название есть? |
Диоды? CT2A http://www.radiomuseum.org/r/motorola_ct2act_2_chevrolet_ch_2a2.html - тут упоминается что 2 ампера, стояли в входном сетевом диодном мосту в блоке питания ATX
Допустим что открытым был тока один, диод в номинале 14Вольт * 2Ампера = 28Ват, при том что згорел за секунд 20 нагрузка была намного больше
Щас FR302 поставлю через амперметор, вместе вольтметром посмотрю что там творится
FR302.pdf 149,04 КБ Скачано: 134 раз(а)
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
INVIS, А теперь сравни даташиты обоих диодов и обрати внимание на скорость, в мониторах вольтаж и амперах не самое основное. |
Ок! Покопаюсь в барахле, попытаюсь найти что нибудь более похожее |
PAI Мастер Сообщения: 1097
INVIS, Проверь на КЗ кадровку, да и всю цепочку по 14В. И не экспериментируй с диодами. Может быть ещё хуже.  |
КЗ в кадровой отсутствует, да и картинка о том что нет сигнала ни сама по себе появилась
Кароче поставил оригинальный UG2D (снял D622 на его место поставил SF38GL)
Включил произвел замеры всех напряжений вот какая картина
По схеме\ Пока высокое еще не появилось\ Высокое появилось
+14V\ +14V\ +16.5V
-14V \ -14V\ -16.5V
+80V\ +100V \ +93V
+50V \ +67V \ +60V
+7V \ +6V \ +7.5V
Я не думаю что это допустимо |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
Судя по твоим постам INVIS, ты так и не понял в чем была суть проблемы. А обратить надо было внимание прежде всего, как говорил Antey, на СКОРОСТЬ, у твоего UG2D очень высокая скорострельность 15-20нс, поэтому если поставить менее скорострельные (допустим 200нс) то диод просто перегревается и вылетает от теплового пробоя. А сетевые диоды тем более нельзя ставить!!!! |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Это типовой баг этой модели, диод горит сам по себе, разработчики промахнулись с мощностью . Я меняю на 31DF4 - возвратов не было. |
Я вообще ставлю UF5404 неглядя |
| сибиряк писал: | | Судя по твоим постам INVIS, ты так и не понял в чем была суть проблемы. А обратить надо было внимание прежде всего, как говорил Antey, на СКОРОСТЬ, у твоего UG2D очень высокая скорострельность 15-20нс, поэтому если поставить менее скорострельные (допустим 200нс) то диод просто перегревается и вылетает от теплового пробоя. А сетевые диоды тем более нельзя ставить!!!! |
Да чеж тут не понять, поставил то SF38GL у него 25-30НС и то вдругое место на питание накала, а с накала кака раз и взял тот самый UG2D , быстрее SF38GL просто не нашел, куплю канешно нормальный . Моё мнение что правда SF38GL не успевает и когда на его линии достигаеится 7V на других больше чем надо
Напишите плз кто нибудь списочек аналогов UG2D |
Короче с напряжениями лоханулся, тестер показания завышал, вобщем поменял опять диоды местами SF38GL на 14V, UG2D на 7V, моник вот уже пол часа без проблем работает
Спасибо всем за инфу про диоды, теперь буду знать |
