samsung 793df s mod lb17ksbbq/edc сползают строки
Список форумов » Мониторы
leodron
26-04-2006 11:56
Пришел с пробитым предохранителем взорваной dp904c стабилитрон zd601 и резюк r609 в обрыве. После их замены а также емкостей в первичке и предохранителя не запустился пока не поменял стабилитрон с 39 вольтового (по схеме) на 30 вольтовый. Запустился но ползут строки особенно заметно на белом фоне. Менял проходную емкость, подтыкал электролиты по вторичке(осцилл показывает изумительно ровное питалово).Причем при включении строки позут с промежутками а после 2-3 мин картинка четко встает с сетчатой сруктурой. Резисторы в обвязке 904 проверил куда рыть далее?
TL4M
Мастер
26-04-2006 12:30
Проверьте элементы в цепи синхронизации БП: R608, D608,C611 и т.д. И поточней бы, что и на что меняли.
leodron
26-04-2006 13:42
забыл сказать самое главное пришел после кота (пописал или пометил) менял dp904c на такую же, также три электролита 22, 47, и 1.0 стабилитрон на 30в и резистор 470 Ом. Запускается только когда подключаешь шнуром питания, а если выключить кнопкой то из дежурки в рабочий не переходит при этом все питания падают в 2 раза те в дежурке 4.8в при попытке вкл с кнопки падает до2.4 и все остальные также. Похоже в бп что то не нашел сейчас продолжу.
TL4M точно в цель- D608 видимо чуток тек, т.к звонился нормально но после его замены все восстановилось. Огромное пасибо, тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » samsung 793df s mod lb17ksbbq/edc сползают строки
  • Samsung 793DF
  • SAMSUNG 793DF нет развертки
  • Samsung SyncMaster 793DF
  • Монитор Samsung 793DF(L)
