Срабатывает защита SAMSUNG 793DF (LEO15/17lch)
Список форумов » Мониторы
ZETMEN
20-12-2005 12:43
здраствуйте всем!!!!!
помогите решить проблему!! принесли монитор срабатывает защита, вроде стандартная ситуация ,но,,,,. Значит первое проверил вторичные цепи там норма, напряжения тоже все есть. отцепил строчник все равно щелкает. проверил сопроцесор таже нормально. посмотрел в БП и заменил DP проверил диоды нормально. проверил преобразователь напряжения но +5в и на 12в все нормально. защита срабатывает и при этом щелчки в тот момент когда загорается светодиод. отцепил на всякий случай видеоусилитель. прозвонил пипку на землю ничего ненашол. подскажите что дальше делать.?????
USTO
20-12-2005 13:17
А чеппер ..? НОТ..? Кадровые импульсы..?
AndyS
20-12-2005 18:46
СмотрИте со стороны 220 - обвязка DP-шки. Проверяйте ёмкости по вторичным питаниям. Это для начала.
Antey
20-12-2005 19:36
Напряжения на вторичке не скачут?
AndyS
21-12-2005 11:49
Zetmen что-то не разговорчив... Нет голливудская улыбка
ZETMEN
22-12-2005 10:55
проблема решилась. пробитый НОТ. и кондюк. тоесть сначало нашолся битый кондюк потом и этот транзистор. спасибо всем проблема решена. хотя изза моего малого опыта немогу понять почему срабатывала защита ведь питание было отключенно.
USTO
22-12-2005 11:04
Обратной связи FBT и БП небыло ..
Valentin
22-12-2005 15:31
Какая емкость у тебя оказалась пробитой?
Список форумов » Мониторы » Срабатывает защита SAMSUNG 793DF (LEO15/17lch)
  • Samsung 753DFX срабатывает защита
  • Samsung 763MB(CA17KSBU/EDC) срабатывает защита.
  • samsung 500s plus. Срабатывает защита при включении
  • Монитор Samsung 730DF LEO15/17ich не включается.
  • Samtron 56E срабатывает защита
