Samsung 793DF, скачет яркость, размер в норме.
Список форумов » Мониторы
CourageBaku
25-01-2006 23:07
Уважаемые профессионалы! Прошу вашей помощи. Проблема с монитором Samsung 793DF. Код модели LE17KSBBR/TRU, производства Словакии. Периодически скачками меняется яркость экрана процентов на 5-6 от номинальной. Размер при этом не меняется. Интесивность скачков увеличивается при выкручивании влево регулятора фокуса 2 (средняя ручка на ТДКС), и чем левее, тем чаще скачет. При выкручивании вправо дефект исчезает совсем. Верхняя крутилка на дефект не влияет. Подозреваю трубу M41QCJ761X702. Поделитесь пжлста своими соображениями. Может ускоряющий утечь на фокусирующий? Как граммотно устранить? Монитор домашний, 14 месяцев.
MIXA_29
Мастер
26-01-2006 00:56
Отсоедини ускоряющий от платы кинескопа и включи, если будет ярко вспыхивать изображение то утечка.
На форуме писалось как выжигать, я меняю трубы - работаю в СЦ.
P.S самсунг дает 3 года гарантии
CourageBaku
26-01-2006 13:09
MIXA_29 писал:
Отсоединил ускоряющий, всё ярко засвеченно, видны линии ОХ, изображения не видно. Крутанул вправо фокус 2, яркость сначала поплыла плавно, затем ушла засветка, стало видно изображение. Выключил, опять включил, теперь изображение есть ,но в течении 20 секунд плавно полная засветка, опять крутнул вправо, изображение появилось. Стрелять один фокус или лучше оба? И надолго ли помогает?
Трям
Мастер
26-01-2006 14:57
Хм.. при утечке G2-FOCUS, на которую тут намекают, фокус меняется при изменении яркости и , а вот отпаять конденсатор по G2 на ПК надо сделать в первую очередь..
МИА
Мастер
26-01-2006 15:04
Поправлю Тряма.При упомянутой утечке именно при регулировке одного из фокусов меняется яркость(ибо это проще увидеть и крутнуть). Впрочем не надо переворачивать проблему-ибо это два полузамкнутых электрода и что крутить неважно.Сам сижу за такой же Лыжой.Кондер по G2 здесь сто проц ни при чем.Все это стреляется -результат не сто проц может быть удачным.Но чаще стреляется....
MIXA_29
Мастер
26-01-2006 22:48
Нормальный монитор при отключеном G2 картинку не покажет. Стреляй трубу
P.S сегодня принесли samsung 1100DF - 21", с той же проблемой. Чтобы стрельнуть нужно 25Kv примерно ????
замыкание G2 на корпус непомогает - утечка небольшая.
ILYAUL
Мастер
26-01-2006 23:56
MIXA_29, Наверное даже представительство SAMA удивится узнав ,что ты меняешь трубы , которые они даже по гарантии не поставляют.Как ты это делаешь? голливудская улыбка
MIXA_29
Мастер
27-01-2006 21:52
Учитывая специфику местоположения у нас странный СЦ, ремонт производится за счет дилера, самсунг продает нам любые детали + посылает сервис мануалы.
Если в партии есть куча однотипных неисправностей, то запчасти высылаются беcплатно, включая трубы и LCD
CourageBaku
28-01-2006 00:18
Попался другой, полностью живой 753DFX, перекинул платы, включил оба. 100% трубка. Так что кондёры ни причём. Надо стрелять. Обязательно поделюсь сведениями о результате.
CourageBaku
29-01-2006 02:05
Прострелил. Удачно. Перестал моргать. Делюсь. Снял панельку, одел на вывод G2 провод от бандажа, который ранее подключался на плату кинескопа. Так как он плотно не садится на вывод, то получился необходимый искровой промежуток. Между фокусирующими выводами слегка ввинтил тонкий винтик. Снял присоску, включил монитор, ВЫКЛЮЧИЛ, быстро поднёс присоску к винтику, услышал щелчок, и так три раза. Первый щелчок был сильнее других. Всё теперь работает. Всем спасибо за добрые советы.
Список форумов » Мониторы » Samsung 793DF, скачет яркость, размер в норме.
  • шасси CFA1797: скачет горизонтальный размер
  • Samsyng 793DF. Мал размер изображения по горизонтали.
  • Мониторная часть iMac (family №5521) - скачет размер изо
  • Samsung 793DF
  • Монитор Samsung 793DF(L)
