Samsung 793DF Неисправна плата кинескопа
Список форумов » Мониторы
marker
15-12-2005 13:11
На темном экране бегают тонкие, слегка заметные горизонтальные полоски. Неисправность точно в плате кинескопа - проверил заменой.
LM1236 – на вид рабочая, смотрел осцил-м. Только на DAC1-DAC4 (выход цап, как понимаю) постоянный уровень, который идет на LM2480 (функцию, которой я не понимаю).
Усилитель LM2470 – тоже в порядке.
Вопрос – в чем может быть причина и какую функцию выполняет LM2480?
model No: LB17KUBL/XSF
SanAlex
Мастер
15-12-2005 13:23
LM2480 задает пороги открывания по R G B
TE
Мастер
15-12-2005 15:16
Попробуй убрать пасту из под видеоусилителя и потом притянуть его хорошо к радиатору.
Трям
Мастер
15-12-2005 15:25
Такие ??
СЕРГЕЙ К С
15-12-2005 22:22
Ищи поиском, это уже обсуждалось. Вкраце - надо заменить на плате кинескопа перемычку JP102 (с ферритовой трубкой) на обычную и затянуть болт крепления
м.сх. вых. видеоусилителя, кстати там кроме пасты есть еще фольга из-за которой тоже бывают глюки
MIXA-29 писал.проверял.точно.
ILYAUL
Мастер
16-12-2005 00:15
SanAlex писал:
а ещё точнее уровень черного
Гость
195.182.*.*
16-12-2005 12:58
ILYAUL писал:
SanAlex писал:
А еше-яркость.
SanAlex
Мастер
16-12-2005 13:55
Дык это все то же самое, только вид сбоку. Что яркость, что уровень черного. Если круче трубу открываешь - и ярко светит, и черное сереет, ой пардон - белеет.
Гость
195.182.*.*
16-12-2005 14:08
Согластен,но мож парню понятнее бут?
SanAlex
Мастер
16-12-2005 15:45
Да парень что то притух. Мож починил уже давно.
MIXA_29
Мастер
17-12-2005 11:41
Я не хочу никого расстраивать, но у видеопроцессора LM1236 нет коричневых полос и нет перемички JP102 (с ферритовой трубкой).
Там только пасту выкинуть
marker
19-12-2005 08:25
Монитор перестал работать после кратковременного перебоя в сети 220В. Изображение отсутствует. Изначально экран вообще темный. Крутнул скрин - видны полосы. Заменил LM2480 - результата 0.
AndyS
19-12-2005 11:21
Схемы нет под руками, но кроме термопасты, эта картинка напоминает мне еще о проходных емкостях на плате видеоусилителя... А еще диоды защитные по RGB не мешало бы посмотреть-подкинуть. улыбка
Antey
20-12-2005 19:57
marker писал:
Дак причем тут видеопроцессор? Что там на катодах, модуляторе, ускоряющем творится?
johni
20-12-2005 20:10
------------------Крутнул скрин - видны полосы--------------
Обратный ход.Знач Высокое есть.Накал скорее всего то-же.Напруги все нужно проверить сначала..
Начинай ремонт сначала...Блок питания посмотри в первую очередь ......и дальше.
А вообще то про скачёк загнул улыбка .....Ты посмотри тот узел где коротнул.....Посмотри резюки Омные,предохранители......
marker
22-12-2005 12:11
Итак, все снова и по порядку...
Высокое есть, накал есть, на компьютер реагирует.
Неисправность точно сидит на плате кинескопа, проверил заменой.
Если нажать кнопку меню, полоски немного изменяют свою форму. Idea
Имеется предположение, что отсутствует какой-либо сигнал, необходимый для вывода изображения на экран.
RGB проверял - от предусилителя LM1236 имеются, усилитель LM2470 - усиливает до 80 В, на кинескоп приходит.
Проверил бы предусилитель заменой, но не LM1236, ни ее аналогов я не нашел (а если б нашел, ее надо прошивать или нет?)
SanAlex
Мастер
22-12-2005 12:31
Там же написано, что эта микруха со встроенным знакогенератором. LM1236. Может получиться, что ее вы найдете, но с другой прошивкой. И вместо OSD будет абракадабра. Нужно точно такую же.
Antey
22-12-2005 16:31
Так напруги на кине все таки какие????
marker
26-12-2005 18:19
Поменял LM1236, на LM1246. Заработал. Только микруха из рабочего моника (для проверки поставил). Может кто подскажет, есть ли аналоги не из серии LM12XX, нет магазинах города таких... недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
27-12-2005 07:53
Это эксклюзив. В магазине бесполезно. С другого моника или у провайдера.
marker
27-12-2005 08:41
Всем спасибо, вопросов больше не имею. С наступающим... Пьем пиво
Список форумов » Мониторы » Samsung 793DF Неисправна плата кинескопа
  • Samsung 793DF
  • SAMSUNG 793DF нет развертки
  • Монитор Samsung 793DF(L)
  • Samsung SyncMaster 793DF
