vap Новичок Сообщения: 21
Делаю аппарат LE 17inch (не за бабки сразу предупреждаю), диагноз: тишина, на банке 280в., на проце питания нет, на dp904 по vcc примерно 12v, проверил осцилом на 1й ноге, полная чушь(фотика нет, а то бы показал), заменил - безрезультатно, по питанию поменял 22х50в. Такие девайсы ремонтирую раз в пол года, тобишь практики никакой... Уважаемые мастера, подскажите куда рыть, знаю что надо думать своей бошкой, но сроки поджимают(начальник вежливо попросил), чую, что для вас это типовуха, но самому опыта не хватает |
TE Мастер Сообщения: 1279
| vap писал: | | Делаю аппарат LE 17inch (не за бабки сразу предупреждаю) |
Начальник денех не платит и еще ремонтировать монитор заставляет, может плюнуть и работу поменять?
Кроме питания процессора померяй другие выходные напряжения на катодах выпрямительных диодов. |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
vap, питание на DP очень маленькое, проверить всю обвязку. Если микросхему менял на заведомо исправную. Совсем недавно выкидывал DP, всё вроде целое пред целый, питание на микрухе воль 10-12. |
Братухи спосибо хоть нах не послали, сижу по вашим советам делаю, найду оббязатно отпишусь...млин всё равно добью я еГо...я упёртый - не слезу.... |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
vap, У тебя в сети 200 вольт или электролит дохлый ? |
| MIXA_29 писал: | | vap, У тебя в сети 200 вольт или электролит дохлый ? |
Бывет и до 160, раньше видики трансформаторные дохли, пока латер не пристроил.... |
TL4M Мастер Сообщения: 740
vap, если стабилитрон ZD601 на 3 ноге ШИМ установлен - выпаять и попробовать без него. |
[quote="TE"]| vap писал: | | Делаю аппарат LE 17inch (не за бабки сразу предупреждаю) |
Я бы рад, но заочно учусь и на пол ставки работаю, выкладываюсь как могу, деваться некуда - доча ростёт.Берусь за всё что попало, а опыта нет, учуся пока(бля уже лет 10). пытаюсь за холявщика не прокатитить, а в итоге флудер и.т.д.Не обижайтесь на мня, я впринципе номаный(флудер....).Млин воощето, я заменил банку, но моник всёравно -ноль, придётся мозГ оч сильно напрячь, пошёл я гуглить.... о результатах отпишусь..!!
Добавлено 23-04-2008 12:40
| TL4M писал: | | vap, если стабилитрон ZD601 на 3 ноге ШИМ установлен - выпаять и попробовать без него. |
Попробовал, результаты тежи, наблюдаю напругу D626- 56v, ? dD625-38v.в остальных точках нуль...
Добавлено 23-04-2008 12:52
[quote="vap"][quote="TE"]| vap писал: | | Делаю аппарат LE 17inch (не за бабки сразу предупреждаю) |
Фишка в том, что вчера приносили 783df c тем же шасси. но там пред горел. и замена DP904 прокатила, а здесь чую не всё так просто, не верю я в холяву(всмысле просто так ни чё не делается)... |
| TE писал: | | vap писал: | | Делаю аппарат LE 17inch (не за бабки сразу предупреждаю) |
Вот померял: везде нуль, кроме как на D626- 56vd,D625-38v.
Походу хорош мне водку курить
Мыслей хороших пока нет - мож я тупой?
Осциллограммы не снимаю, потому что хрень на экране, даже нечего показать, походу на DP генерации никакой. Млин начальник Гнёт - козёл... или я такой? |
vap, стоп. Это у тебя во вторичке уже напряжения имеются? Ежели так, то чего мы первичку долбим. Смотри во вторичке что у тебя садит напругу. |
| vap писал: | | походу на DP генерации никакой |
откуда тогда напряжение на вторичках? |
Время сцуко поджимает, это моник ведущей программерши, послезавтра выйдет на работу - хаю будет...а гарантия год назад прошла, я б не напрягалси так, еслиб вариант был....
Включил С1-99 - пытаюсь что то понять... Хватка имеется...Сцуко убью я яго...
Вольтметр В-7 16А.. показания на DP904c - 1нога 27в, 3 нога 11-12 прыгает, остальные ноги на нуле, млин бред какойто, пошёл учить мат часть..... |
vap, ты читал что я писал иTL4M ? |
| Edvard_Kerch писал: | | vap, ты читал что я писал иTL4M ? |
как раз там и рою...пока никаких результатов, но доделывать буду завтра, время вышло.. начальник поверил..... как докопаюсь отпишусь... спасибо за участие (никак не ожидал).... |
vap, прозвони диоды во вторичке. Бывает халява, особенно по 14 вольтам. |
Где нажать что Решено?
Добавлено 24-04-2008 07:44
Итого: во вторичке по 14 вольтам мёртвый UD2G - заменил на UF5404 с донора - фсё работает - фсем огромное спасибО...
Убило то , что даже не чирикал, ни о какаой защите речи нет. Зачит я чайник в них..... |
Для всех людей, прежде чем вопрсы задавать здеся, при включённом померяти хотябы напруги, НЕ мучайте модеров... |
