Монитор запускается. Если не подключен к компютеру на екране есть нормальное меню(нет кабеля), если подключить - меню монитора еле видно, а картинки нет вообще. Кто встречался - подскажите
witya72, если почитать конференцию, то треть, ну, четверть всех сообщений о маленькой яркости или отсутствия изображения. Совет - проверять напряжения и сигналы на электродах кинескопа.
Так вопрос в том, что сообщение о том что кабель не подключен видно нормально, четко, при подключении к компу растр серый меню слабо но видно а картинки нет вообще
