Samsung 793 LB17 при вкл большая яркость
Список форумов » Мониторы
sorokd
06-01-2007 22:42
Samsung 793 LB17 (LM1236 2480 2470) при включении экран заливает белым сильно расфокусированный иногда срабатывает защита. В течении 20 сек постепнно темнеет и прприходит в норму. Подозревал пробой в кинескопе уск-фок, но подстановка другого кина не изменила картину. При замере напряжений на кнескопе вижу что навсех трех катодах при вкл напряж меняется с -5 (экран горит) до 56в(норма) при этом на G2 -25в а G1 не меняется. Прошу подсказать где копать?
SanAlex
Мастер
07-01-2007 10:50
Копать очень даже есть где. Во первых G2 должно быть никак не менее +400 вольт, а у вас -25. При таком G2 вы вообще ничего не должны видеть, а у вас все заливает белым. Да и на катодах минуса быть не должно.
KAA
Мастер
07-01-2007 11:19
В панельке у вас проблема, которая на кин одевается.
sorokd
11-01-2007 00:29
SanAlex я имею в ввиду напряжение на модуляторе -25в ускоряющее около 500в.
странно ведут себя напряжения на катодах. На входах LM 2480 при вкл монитора напряжения меняются от 5в до 1.2в в течении 30сек примерно соответственно на выходах у неё -5...+46в а на катодах -25...+46в.
Я смотрел на исправном мониторе на катодах почти сразу появляется +40...50в. LM2480 управляется LM1236 а как работает последняя непонятно может это она чудит?
А при чем сдесь панелька?
KAA
Мастер
11-01-2007 04:31
sorokd писал:
Тогда похоже 1236 загнулась.
SanAlex
Мастер
11-01-2007 08:48
Это точно!
Печера Валентин
11-01-2007 14:05
Поддерживаю
SanAlex,эта 1236 в серии LB17 очень часто чудит, заменили называется серию LE17...,sorokd,меняй однозначно
SanAlex
Мастер
11-01-2007 15:14
Печера Валентин, Дак эта история абсолютно во всех брэндах, что Яма, что Провьюха, что VS. Где стоит 1237 или 1246 - пиши заявку. Ладно хоть по шине квадратной не часто глючат (давят я имею ввиду). Чаще или один цвет, или контраст, или вообще ничего на выходах, или по OSD (OSD тоже не очень часто).
Печера Валентин
11-01-2007 16:48
Вот я и говорю-лутше б мы пасту в LE17... меняли-платят одинаково а мсу ждать не надо.Кстати в LE17... NT6813K Я ЛИЧНО за 2 года ни разу не менял-есть над чем подуматьСамсунгу,согласен???
SanAlex
Мастер
11-01-2007 18:03
Печера Валентин писал:
Ну это ж другая песня. Я тоже не часто менял LM1203 и M52743, но вот LM1267 и LM1269 тоже наменялся. Видимо это новая волна у производителя компонентов. О нас пекутся, чтоб без работы не остались. голливудская улыбка
d2o
Мастер
11-01-2007 19:48
SanAlex писал:
Конечно! Что бы мы делали, если бы вместо 220пФ 2кВ ставили советские 220пФ 6.3кВ ????? Они же вечные!!
SanAlex
Мастер
12-01-2007 08:53
d2o писал:
Это точно! Много денег на нем заработали.
sorokd
08-02-2007 08:51
После замены LM1236 всё наладилось, правда кинескоп оказался подсевшим.
d2o
Мастер
08-02-2007 10:35
sorokd писал:
Не кинескоп подсевший, а баланс белого не отстроил.
Список форумов » Мониторы » Samsung 793 LB17 при вкл большая яркость
  • LG Flatron 775FT большая яркость
  • Опять HANSOL 730ED, большая яркость..
  • Монитор IBM модель 6627-KAN . Большая яркость
  • монитор - SyncMaster 750s,- большая яркость!
  • Samsung SyncMaster 753 SS повышенная яркость
