goretz Новичок Сообщения: 4
Монитор Самсунг 793DF очень долгое время работал в режиме 640х480х60 Hz.через некоторое время пропал растр. Однако при разрешении 800х600х70 растр частично появляется (фото), а при более высоких (1024-1600) появляется полностью. При увеличении ускоряющего напряжения, темные зоны становятся меньше. В чем может быть проблема?
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
goretz! Оформи тему согласно ПРАВИЛАМ. Напиши модель, результаты замеров! Срок до вечера. |
DimaSet Новичок Сообщения: 12
Ну ёмкости по питанию строки? |
БП работает нормально. Все выходные напряжения в норме. Емкости как раз сейчас проверяю. Была мысль, что это просто непропай. Прошел паяльником всю плату- безрезультатно.
Добавлено 05-01-2007 20:47
Модель Samsung 793 DF (С ремонтом именно видеомонитора судьба свела впервые, поэтому я не знаю как они маркируются более точно) |
Michael666 анархист Сообщения: 1983
Что нибудь на заднице этого монитора типа LE17JSBB (пишу почти наобум ) ,смотри, а то снесут  |
goretz! Ты хоть и земляк, с одного города, но прочти ты наконец правила и оформи нормально тему. Поблажек больше не будет.  |
Извините, пожалуйста! Модель LE17KSBB/EDC. Питание строчки в норме. |
anpex Участник Сообщения: 36
А питание ВУ?? Электролитик то похоже "сухой" |
сибиряк Мастер Сообщения: 547
Только что такие же барашковые черные полосы были у Samsung S.M 550S (DP15LS) Оказалось менялось питание кадровой (КА2142), а питается она через Q609 (КТА1281) так он малехо подгорел, хотя звонился нормально, поставил А1020 и все поехало. Искал тоже неделю, думал непропай, все пропаял. Причем могло работать нормально, потом вдруг черная рваная горизонтальная полоса, потихоньку увеличивалась и уменьшалась, думал по строкам что-то, оказалось по кадрам, Удачи. |
Всем спасибо, проблема решена. Все-таки напропай ВУ.
Добавлено 09-01-2007 22:01
Простите, непропай |
