Samsung 770TFT (CN17ASAS/EDC)
SanAlex
Мастер
11-02-2008 09:17
Светодиод Power на лицевой панели попеременно горит то зеленым, то желтым (частота примерно 1 -2 Гц). Изображения нет, подсветка не горит. Схема в обменнике (TFT770) не соответствует тому, что реально в мониторе. На матплате краской - CN17MS, BN41-00045A. Процессор IC500 (DIP-42). Основной чип - IC401 gmZ4C. Питание на матрицу и сигнал включения на инвертор появляются на долю секунды и тут же пропадают, при этом светодиод переходит из зеленого в желтый. При отключении интерфейсного разъема матрицы светодиод стабильно зеленый, подсветка есть (изо естественно нет). Подставлял заведомо исправную матрицу другого производителя (родная LTM170E4-L01) - ничего не изменилось. На родную ставил всю электронику с другого монитора - показывает нормально. Причина в матери. Питания на преобразователях LM2596 +5 и +3,3 нормальные. Питание на матрицу подается через ключ IC301 FDS9933 (два P-канальных транзистора), управление ключом через транзистор Q300. Вот на этот Q300 входной сигнал подается тоже на долю секунды. Есть еще ключ IC304 (FDS9933), он управляется Q302, коммутирует 3,3V, куда - не знаю. Там по управлению та же ситуация, только дважды пытается включиться, с интервалом 0,1-0,2 секунды. Кто самсами регулярно занимается - ничего похожего не вспоминается?
MIXA_29
Мастер
11-02-2008 13:50
Для проверки подключи матрицу на горячую и все заработает улыбка . После этого меняеш практически все емкости на 100мФ и на 10мФ по питанию и все заработает голливудская улыбка .Если есть чем провереть ESR то работа сильно облегчается.
SanAlex
Мастер
11-02-2008 14:28
MIXA_29, Понял. В принципе на эти алюмяшки зуб и точил. Только много их там. Ну последовательно пойдем. ESR есть. Позже отпишусь.
Ant_s
11-02-2008 18:13
Обычно по +5V конденсаторы подсыхают, пульсации повышены и нет запуска
SanAlex
Мастер
13-02-2008 16:24
Короче, все оказалось, как MIXA_29, написал. При стыковке на горячую матрицы монитор работает. Начал менять все алюмяшки 100x16V. Ключевым оказался C531, после его замены моник стал включаться. Правда до этого были заменены еще 2, включенные с ним в параллель. Возможно после замены трех этих кондеров все уже бы заработало. Позиционные двух других на плате не нашел. Все три по цепи 5V, как и писал Ant_s, . По ECR все хуже тех, на которые менял. Всего таких кондеров на плате 12, заменил все. Из этих 12 - 10 с надписью LC - полное г... На двух надпись 1d. Эти получше но ненамного. А ведь где то читал про стыковку матрицы на горячую. Но видно лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать. Теперь на эти грабли не наступлю. Моник на прогоне. Спасибо всем.
SuperSnop
15-02-2008 17:03
SanAlex,похожая проблема была на LG L1720B -тогда подключая матрицу на горячую появлялось изо,но при повторном включении ошибка повторялась.Вылечилось заменой кондёра по 5-ти вольтам.
d2o
Мастер
16-02-2008 01:30
Ant_s писал:
как раз "обычно" осцил и esr-метр говорят "О'кей! кондеры нормальные" голливудская улыбка
Ant_s
16-02-2008 04:45
К слову сказать: в аппаратах такого плана (преобразователи на материнке) дефект типовой. Чаще встречается в некоторых моделях LG. Встречалось в Samsung 172.
d2o
Мастер
16-02-2008 11:47
Ant_s писал:
угу, а также в CTX, Proview, Compal, Quanta, ChiMei. Они же OEM производители мониторов Acer, Xerox, ViewSonic, Samsung, и пр...гы-гы
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung 770TFT (CN17ASAS/EDC)
  • JIG и TFT от Samsung
  • Прошивка Samsung 943 NW
  • Samsung идентифицировать.
  • samsung 710N
  • Samsung 710N
