Был обрублен кабель, перепаял по схеме выходы CN202 CN101, кроме CN204 - выход на USB.
Без включения кабеля в комп, на экране бегает ОСД проверьте кабель. Стоит подключить кабель при выключенном компе, в ждущем режиме моргает зеленым индикатор. При включении компа индикатор горит 3 секунды и монитор вообще отключается.
не совсем разобрал выходы S_RASTER, и +5V идет на 9 пин, который вообще на некоторых проводах отсутстсвует,
Помогите, может ошибся в распайке?
