WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 527
Симптомы неиспавности таковы.
1. Без компа, вклбчается, через 5сек. тухнет светодиод и сразу включается. И так цыкл повторяется. Высокое на пыпке практически нет.
2. С компом все абсолютно одинаково, только цыкл 2сек.
БП перелопатил, депешку подставлял. Напруги все правильные, перегруза, КЗ нет.
Чепер проверил, сам ключ менял, обвязку проверил.
ТДКС проверил, как смог. Замкнутых витков нет, выходная емкостина 2,4нф. ХОТ и вокруг него прошуршал, ничего криминального не нашол. Вокруг ТДКСа КЗ нет.
Прошивку менял, 5в на проц с отдельного источника подавал.
В поиске по этой моделе, обчитался.
Голова гудит, глаза вылазят, а моник упирается.
Прошу помощи, помогите не опозорится.
PS Вместо предохранителя включена лампочка 220в 100W, при запуске даже не моргает. Тоесть поребление моника минимальное.
Добавлено 22-03-2008 21:44
| Профессор Нимнул писал: | | S-коррекция как?Бывает,конденсатор,а еще резистор 10 0м 3-4 вт давно было номер по схеме не помню. |
Завтра посмотрю резюки, а ключи в S-коррекции проверял.
Добавлено 22-03-2008 21:48
| av.sistem@ писал: |
Во вторых кто такой агрегат запускает с лампой вместо предохранителя если блок питания целый ??? |
Очень простой и дешевый спосою оценить потребление моником. Вот я и выяснил что монитор выключается не от перегрузки по питанию. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
WasiA, Видимо этим способом только потребление можно оценить. Работоспособность им трудно оценить, раз вопросы после этого возникают. |
ЛО Участник Сообщения: 103
А электролиты в обвязке преобразователя (ERS)? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
1. поставить нормальный предохранитель !!!!
2. взять осцил и проследить этапы запуска всех блоков монитора. (что и где мерять - это уж ты сам давай.)
3. заменить неисправные детали, шасси это элементарное, в отличие от некоторых других |
d2o, Очень простой и дешевый спосою оценить потребление моником. Вот я и выяснил что монитор выключается не от перегрузки по питанию.
Итолько, а дальше стоит предохранитель. Заказал ТДКС, пока жду. |
а где основания? Или ты опять недоговариваешь что-то. Потом закажешь проц, потом генератор, потом предусилитель. а потом окажется оборваный резистор в обратной связи В+ или еще какая-то неочевидная мелочь.
Кстати, обещал проверить S-коррекцию. |
TE Мастер Сообщения: 1283
WasiA, ты возми рабочий монитор и подключи лампочку вместо предохранителя, увидишь что лампочка таки будет вспыхивать. У тебя строчная не работает и лампочка не горит. С выпаянным транзистором чоппера включал? |
PAI Мастер Сообщения: 1097
| TE писал: | | С выпаянным транзистором чоппера включал? |
Работать не будет. У WasiA, срабатывает защита по X-RAY. |
PAI, не посмотрел, AFC у него на проц заводится. |
PAI, TE, Я не успеваю посмотреть. 2сек. запуск БП, короткий импульс запуск строки, и перезапуск проца управления. Это с подключенным компом.
Без компа все то же самое но 5сек. При отключенном чопере все происходит один в один как первый и второй вариант. При отключенном и ХОТе появляются сигналы в цепи базы ХОТа и затвора чопера, но на пару секунд, проц управления не перезапускается.
Отккючяю 8 и 12 ногу ТДКСа, монитор никак на это не реагирует. |
WasiA, Проверь цепочку по X-RAY. В момент запуска на 2 пине IC401 должно быть не более 5В. Иначе - защита. Если это происходит, то для начала уменьшь R507 до 7,5- 8,2к Ом и запусти. Таким оброзом отдефектуешь цепочку. При удачном запуске восстанавливаешь R507 и ищешь неисправность. |
PAI, Проверил Вашу версию. Запуска не произошло. X-RAY в моем случае 25пин, синхро проц STV6888.
Перепроверил свои слова и нашел не точность.
| WasiA писал: | PAI, TE, При отключенном и ХОТе появляются сигналы в цепи базы ХОТа и затвора чопера, но на пару секунд, проц управления не перезапускается.
На затворе чопера появляется уровень +8в, и с 28 ноги появляется уровень +5в.
Запитал строку от отдельного источника, та же картина. |
Все, здаюсь.
Моник возвращаю клиенту, голову посыпаю пеплом.
Тему в корзину, как не представляющую ценности.
Спасибо за посильную помощ. |
МИА Мастер Сообщения: 347
За то что честно отказался -ругать не буду,заценил...А теперь совет -ЗАБУДТЕ про ваши гребанные лампочки, если НЕ понимаете зачем вы их ставите!! РАЗ и НАВСЕГДА!! Пусть лучше взорвется БП нежели делать херню. Просто надо понимать собственные действия,без понимания лампочку лучше ставить себе в ж....Извините -не сдержался, это не к автору это про МЕТОДИКУ!! ГОЛОВОЙ чинят мониторы, а не ...лампочками. Ну а непочинилки могут быть со всяким,если подбросить нечего. |
МИА, Абсолютно согласен.
| МИА писал: | | Просто надо понимать собственные действия,без понимания лампочку лучше ставить себе в ж.... |
Мне они сохранили много времени и комплектующих.
Но это уже другая тема, если кто заинтересуется, охотно поделюсь |
