765MB Model PU17JS при выключенном системном блоке - ждущий режим (индикатор питания - постоянно желтый), при включении системного - мигающий зеленый, экран не светится.
Для начала проверил источник питания монитора. Во вторичных по цепи +13В: в дежурном режиме +8В, в рабочем - колебания напряжения в пределах 8-10В в такт мигания индикатора питания; по цепи +80В: в дежурном режиме +50В, в рабочем - колебания в пределах 70-80В. Аналогично по другим каналам. Проверил сигналы OFF_1, OFF_2 процессора управления IC201 NT86F63, которые задействованы на источник питания. OFF_1 - в дежурном стабильно +5В, в рабочем - колебания 0-0,7В. OFF_2 - в дежурном 0В, в рабочем - колебания 3-5В. Сигналы синхронизации HS_IN, VS_IN на процессор подаются. Насколько вероятен отказ IC201? Где найти информацию по NT86F63?
Такой информации нет. Все что есть на принципиальной схеме монитора - это и есть информация. Работа проца зависит от зашитой в него программы. Стандартно смотришь питание на нем, генерацию кварца, прохождение сигнала Reset, наличие входных синхроимпульсов, наличие выходных синхроимпульсов, квадратную шину.
