Samsung 765MB занижено напряжение +13В
Список форумов » Мониторы
Vls
02-02-2007 10:35
Model PU17JSBB, все напряжения в норме, кроме +13В. Проверил первичную цепь блока питания на м/сх IC 601 DP704C и ее обвязку-все в норме. Во вторичной цепи проверил D611,C622,628,Q613,614-все в норме. На выходе D611 вместо +13В стоит +10,1В, после Q613 по выходу +12В порядка 9,8В. При снятии нагрузки после D611 +14В. Нет запуска м/сх IC401 STV6888 - необходимо как минимум +11В. Прошелся по всему каналу питания +13В, +12В - нигде отказавших элементов нет. Не могу разобраться в причине просадки напряжения.
d2o
Мастер
02-02-2007 11:00
Оптопара (если есть), ее управление... + цепочка FB на IC601(DP***)
Shurin
02-02-2007 12:59
Может и сама STV6888 просаживать, сопротивление померяйте между 29 и 27 ногами ее.
МИА
Мастер
02-02-2007 13:06
Оптопара ни причем.Просажено ведь только 12в.Проблема старинная,не конкретная! Что нужно? Команду,чтобы отсоединять потихоньку эту шину от потребителей? Оптопару НЕ обесточь! Потребителей мерять бесполезно,это такой хитрый перекос,может произойти из-за обвязки какой-нибудь мсх.Это только один вариант из......
Vls
04-02-2007 15:44
Отключал по питанию +12В различные участки схемы, в том числе и м/сх STV6888, но определенного места деффекта не обнаружил. Падение напряжения происходит при превышении определенного порога тока нагрузки. Какое напряжение должно быть на выходе траннсформатора по каналу +13В ? Может можно добиться повышения уровня напряжения по всем каналам за счет регулировки работы оптопары ?
TL4M
Мастер
04-02-2007 16:49
Vls, а что, +7в не просажено? Информацию необходимо давать полную. БП с оптопарой, ОС по +50в. Строка не работает, +50в не нагружено, и возникает перекос. Отключите питание строки (выпаяв L402) и нагрузите канал +50в лампочкой 220в 40Вт. Если напряжения на вторичках придут в норму - проблема в строке. Только что делал Hansol 730ED (ближайший родственник Самсунга) с аналогичной проблемой - виновата оказалась STV6888. Просто не запускалась.
Vls
04-02-2007 17:07
Честно говоря, +7В не замерил, но вместо 6,3 идет 5, но я подумал, что недостаточно открыт транзисторный ключ на базу которого идет от +12В(у меня 9,8 В). Вокруг строчника по +50В проверял, ничего не нашел, надо будет пройтись повнимательнее! STV6888 у меня не запускается, но ведь для нее просто не хватает напряжения питания.
TL4M
Мастер
04-02-2007 17:49
Vls писал:
+7В не замерил
измерять нужно всё, чтобы иметь истинную картину.
вы считаете, что это причина, а это уже следствие. Сделайте то, что я рекомендовал, тогда можно будет делать выводы.
Vls
04-02-2007 17:54
Получается, возможный вариант - STV6888 не выдает сигнал B_DRV, нет запуска строчника, идет перекос напряжения.
TL4M
Мастер
04-02-2007 18:15
Во всяком случае, у меня было именно так. Надо проверять. Если БП рабочий - подкинуть синхропроц.
Vls
06-02-2007 08:49
Выпаял L402, к каналу +50В подключил лампу 220В, 40Вт. Результат положительный - по каналу +12В напряжение поднялось. М/сх STV6888 пока не заменил.
TE
Мастер
06-02-2007 10:39
Vls, заниженное выходные напряжение 13V (-10V наверняка не проверял) нормальная реакция блока питания при не работающем мониторе. Возможно STV6888 и не исправна, но проверить подается на нее напряжение при включении все-таки надо.
Vls
09-02-2007 14:02
-10В проверял, стоит четко. На STV напряжение подавалось заниженное.
TDКS
Гость 91.192.*.*
16-09-2008 12:12
почти такая же фигня с рубином 11В есть 13В только 1,2, тпи, на кз все проверено
Список форумов » Мониторы » Samsung 765MB занижено напряжение +13В
  • DAEWOO 531X Занижено напряжение накала
  • Монитор ViewSonic E655 занижено высокое напряжение
  • SAMSUNG 765mb
  • Samsung 765MB, нет красного цвета
  • Samsung 765MB динамич. фокус
