Закир Новичок Сообщения: 5
При включении еле слышное цыканье.Отключил строчную,подвесил лампочку-включился,но тут же со свистом вылетели несколько транзисторов по выходам операционников KIA324 -Q412.Q413.,Q607,Q608,Q301,Q302 .Меняю всё комплектом вместе с микрухой-опять 1-2 транзистора вылетают,при включении релюха щёлкает 1 раз и тишина.Может кто сталкивался или подскажите где есть инфа именно по этой модели. |
KVD Участник Сообщения: 189
Закир, IC604 5 вольтовый стабилизатор - это питание LM324.
Добавлено 15-09-2008 17:21
Закир, кстати схема есть в файлообменнике. |
KVD,схема есть,Кренку 5В поменял-тоже самое,не пойму по какому пути бьются транзисторы.Думал напруги при включении завышены , подвешивал на 13В ограничительный стабилитрон-не помогает |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
Закир, Где результаты замеров напряжений с БП? |
Antey, напруги с БП измерил в режиме "на лампочку': 6,3В,13в,50в, -14 вместо-12 и 100в вместо 80.После Кренки 5в как вкопанное. Продолжаю пляски. |
Закир, Запомни одну вещь, в Самсунгах про лампу забудь напрочь! |
TE Мастер Сообщения: 1284
| Закир писал: | | Отключил строчную,подвесил лампочку-включился. |
Вместо строчной в мониторах с повышающим чоппером лампочку вешать нельзя.
| Закир писал: | | опять 1-2 транзистора вылетают |
Какие? |
ТЕ, которые на выходах KIA324.Причём закономерности никакой |
Убери лампочку, выпаяй L402, не впаивая указанные транзисторы кроме Q608, Q607, проверь все детали в этом узле и IC604, включи и убедись что на выходе есть +5В. Далее проверяй все остальные. |
Извиняюсь за молчание-отсутствовал.Клиенту поставил аналогичное шасси,сэтим продолжаю возню.Всё сделал,как сказал ТЕ,ещёраз всё поменял,убрал L402-включается,13в занижено до12,3, 6.3-6,0 остальные слегка завышены(50-55,80-85).Если подключитьL 402-еле слышное цыканье,т.е. похоже вернулся в начало.проверил большинство деталей строчной развёртки,диоды,чоппер,FBT только обмотки прозвонил и присоску.Хочется уже это шасси с пятого этажа в космос запустить,да спортивный интерес мучает. |
Остались ТДКС, S-коррекция и отклоняющая. |
