[ Тема закрыта ] Samsung 763MB(CA17KSBU/EDC) срабатывает защита.
Список форумов » Мониторы
Ygor
21-02-2008 15:54
монитор включается , загорается светодиод, происходит запуск строчки, появляется высокое - монитор выключается и всё снова повторяетсяс интервалом примерно в 1 секунду.Питание с БП в норме, если выпаять чопер, то моник запускается и работает(понятно что растр не нормальный-тёмный и суженный по горизонтали).Поменял чоппер, токовые резисторы, синхропрцессор TDA 4856, системный процессор, заливал другую прошивку.Ничего не помогает.Если включить с чистой памятью то включается нормально, показывает и заставку и сигнал с РС, начинаешь регулировать джигой размеры, баланс и т.п. -всё регулируется.Стоит потом отключить от джиги и сети , а потом включить по новой и снова начинает срабатывать защита.
Может у кого-нибудь было подобное?
KAA
Мастер
22-02-2008 04:47
R511 как живет?
Ygor
22-02-2008 12:02
Он нормальный ,я его менял.По цепи AFC я все компоненты сразу проверил.
TE
Мастер
22-02-2008 14:36
По цепи AFC до HFLB или до BIN проверил?
Ygor
22-02-2008 17:37
Всем спасибо! Оказалось виноват C431- 200 nF*250V.Мерялся нормально, определился только заменой.
d2o
Мастер
22-02-2008 21:48
проблема 5-летней давности голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Samsung 763MB(CA17KSBU/EDC) срабатывает защита.
  • SM 763MB, шасси CA17KSBU/EDC - срабатывает режим V_BLK
  • Sams. 763MB S_ CA17KSBU/EDC включается-отключается
  • Samsung 753DFX срабатывает защита
  • samsung 500s plus. Срабатывает защита при включении
  • Срабатывает защита SAMSUNG 793DF (LEO15/17lch)
