Rasul Предупреждений: 1 Сообщения: 367
Добрый день! Model Code PU17KSB. Темный экран . При выключении на мгновение засвечивается и бывает увидишь иконки на рабочем столе. Скрина нету , попробовал прошивку , не читается дает сообщение об ошибке , что шина занята. Стояла А41DC , попробовал 24С04 чистую и 24С08 - эфект ноль. Прошивку пока не нашол , но думаю с чистой памятью изображение должно было появиться. На G1 -37v на G2 160v , накал 6,3 , на катодах 64, 66,64V. Опрос по шине идет. Посоветуйте , что может быть? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
Rasul, на панели кина посмотри осциллографом R G B. Если есть видео с размахом хотя бы вольт 20, то напиши чем G2 мерял. 160 вольт мало. Если конечно ты его не засаживаешь мультиметром. |
SanAlex, добрый вечер. Размах R,G,B примерно 15в , а G2 меряю мультиметром , показывает 160в , а перед резистором R151 650в. Резистор сопротивлением 30 Мом. |
PAI Мастер Сообщения: 1095
А если при снятой ПК замерять. И еще - высокое есть или нет. |
Мультиметром в таких высокоомных цепях правильно не намерять. Входное 1Мом. Надо промерять все резисторы по цепи G2 до строчного трансформатора. |
OLEG_L Новичок Сообщения: 7
ЛОВИ ПРОШИВКУ
763MB.rar 1,66 КБ Скачано: 225 раз(а)
Urri Участник Сообщения: 30
| Rasul писал: | | но думаю с чистой памятью изображение должно было появиться. |
С чистой памятью работать не будет. |
Спасибо всем за ответы и за прошивку. Похоже на то , что неисправна IC101 S1D2552X05. По цепи G2 все вроде нормально. Мне удается засветить экран , если сильно прижму пальцем контакты микросхемы LM2480. При этом я вижу рабочий стол , но при вызове меню ОСД на экране не появляется , хотя регулировки работают правда жму на угад.Опрос по шине на IC101 идет. |
Была неисправна IC101 , заменил на S1D2552X07, последние цифры отличаются , снял от убитого Semtrona. Все заработало прекрасно. Спасибо всем за помошь!!! |
