Samsung 763DFX S (AP17KSBU/XSG) PN17JS Нужен .mdl
Список форумов » Мониторы
SanAlex
Мастер
28-05-2007 16:13
Нужен mdl для этой модели. Нарушен баланс. В архиве на эту модель не нашел.
PAI
Мастер
28-05-2007 16:32
SanAlex, Не понял ? Там их целых 5 штук AP17KS
d2o
Мастер
28-05-2007 22:48
SanAlex, ну ежели не нашел, качай улыбка как скачаешь, дай знать, удалю вложение.
SanAlex
Мастер
29-05-2007 06:37
Во, блин, грабли! Я смотрел PN17JS. Самое удивительное, что там есть PN17JT, поэтому и не подумал, что не то ищу.
d2o, Скачал, сенкс! Еще скажи, на фиг там куча версий? Ставить надо английскую?
d2o
Мастер
29-05-2007 09:06
SanAlex писал:
Под разные трубы и локали, вроде.
PAI
Мастер
29-05-2007 11:14
SanAlex, На трубе есть в скобках 3 буковки. Они все и решают. Чтобы меньше потом провить джигом. улыбка
SanAlex
Мастер
29-05-2007 13:16
PAI, Не понял. Объясни. Какие файлы нужно в каталог садить? Там ...Rev.mdl и ***.mdl (*** - CHI, ENG, JPN, KOR).
В скобках там (T4), этикетка коричневая.
PAI
Мастер
29-05-2007 14:31
Эти только по языку. Заливай Rev. Это значит, что ее уже под что то подгоняли. Если не совпадет, то ENG.
SanAlex
Мастер
03-06-2007 17:00
Все оказалось значительно хуже, чем хотелось. Похоже дохлый предусилитель S1D2518X01. Джигом рулится все, кроме усиления по зеленому, а его как раз и надо бы приглушить. Хотя в окошке программы цифры по всем трем цветам не сильно отличаются. Но при этом контрастом из юзеровского меню рулится усиление по всем трем каналам (и по зеленому тоже). Аналогов у этой микрухи наверняка нет. Перед ней еще зачем то стоит 24-ногая планарка, зачем - не понял, но тоже с квадратной шиной завязана.
ILYAUL
Мастер
03-06-2007 18:01
24-ногая планарка- Magic Tune
MIXA_29
Мастер
04-06-2007 13:32
ILYAUL, А по моему это Magic zone улыбка
Список форумов » Мониторы » Samsung 763DFX S (AP17KSBU/XSG) PN17JS Нужен .mdl
  • SyncMaster 763DFX model AP17KSBU Chassis DP85
  • SAMSUNG SynsMaster 753DFX (type PN17Js) не включается
  • KDS-1750-для чего нужен тр-р?
  • Нужен аналог оптронной пары К717
  • нужен совет модель и шасси неизвесны
