[ Тема закрыта ] Samsung 763 MB.Постоянно вышибает транз в строчной.
Список форумов » Мониторы
RPS
05-07-2007 11:44
Со слов пользователя, выходит из строя строчный выходной транзистор, как правило в момент игры в динамиччную игрушку.Транз менялся на такой же.Ситуация повторилась дважды. Прошу помощи
Edvard_Kerch
05-07-2007 11:53
RPS код модели напиши
d2o
Мастер
05-07-2007 12:19
рез. емкости
TE
Мастер
05-07-2007 12:22
RPS писал:
Пожалуйста, пиши тип транзистора. А вдруг стоял не совсем родной? Температуру нагрева проверял?
Edvard_Kerch
05-07-2007 14:06
Скорее всего d2o прав
d2o
Мастер
05-07-2007 14:12
меня больше всего прикололо: "как правило в момент игры в динамиччную игрушку" умора
RPS
05-07-2007 15:32
d2o писал:
рез. емкости
нельзя ли поподробнее подшучивать, дразнить
Добавлено 05-07-2007 15:35
d2o писал:
меня,кстати,тоже.Но это клиент выдал.
Edvard_Kerch
05-07-2007 15:48
RPS, мой совет поменьше слушай клиентов. Такую хрень городят . О емкости ползи от базы строчного транзюка , доползеш до вторички трансформаторчика , в первичной цепи стоит кондерчик лит . Меняй его гада. Он либо сухич либо потерял емкость. Включи моник и пальцем проконтролируй температуру транзистора.
d2o
Мастер
05-07-2007 15:54
Edvard_Kerch, с крыши упал? Чудной
Edvard_Kerch
05-07-2007 16:29
d2o пардон перегрелся.
Добавлено 05-07-2007 16:33
Называется перепутал грешное с праведным , но и о том что я говорил дело. Несколько раз были возвраты из-за литов по питанию Нdrv , еще раз прощу пардона . Больше 2х месяцев без дождинки.
d2o
Мастер
05-07-2007 18:07
Edvard_Kerch писал:
Чтобы их не было, надо мерять ESR, еще лучше, применять осцил голливудская улыбка
RPS писал:
Нельзя. Учи матчасть. А модель все-таки напиши подшучивать, дразнить
TE
Мастер
06-07-2007 08:00
В этом мониторе по питанию дравера нет лита, а пульсации посмотреть надо.
Мысютин И
22-07-2007 21:43
Может транзистор фуфлыжный? У меня был похожий случай с каким-то LG, модель не помню. Поменял строчный транзистор, в тот же день возврат. Поменял опять, через неделю возврат. Перекопал всё, что можно, всё нормально.Тут подвернулся донор, такая же лыжа с разбитым кинескопом. Выдёргиваю с него транзистор, ставлю в монитор и... тишина! Уже почти год. Хозяин монитора знакомый, узнавал у него, как там мой пациент; говорит, что проблем нет. Так что по-моему лучше по возможности брать запчасти с доноров.
d2o
Мастер
22-07-2007 22:11
Мысютин И писал:
А еще лучше, покупать оригинал у нормальных поствщиков голливудская улыбка
RPS
13-08-2007 20:27
Умничать мы все велики.................А дальше САМ думай...................
Добавлено 13-08-2007 20:41
Проблемка была в заводскккой непропаечке кондёрчика в предвариловке строчника.
d2o
Мастер
13-08-2007 21:35
RPS, такие вещи надо смотреть ДО создания темы, особенно если не знаешь как применить прибор осциллограф. злость
Тема закрыта!
Список форумов » Мониторы » Samsung 763 MB.Постоянно вышибает транз в строчной.
  • Samsung 757 DFX нет строчной развёртки
  • Samsung SyncMaster 757 DFX S(AQ17ISBU)проблема с строчной
  • SAMSUNG 757DFX (AQ17) нет строчной развертки.
  • Монитор SAMSUNG 500B (CGB 5607L) нет запуска строчной
  • Radius,модель:L-1, FCC ID : EVOKD-1910T:горит HDrive транз-р
