Проблема в следующем.
После замены IC601 (DP408P) запуск монитора происходит только после второго нажатия кнопки SW1. Потом включается-выключается нормально, но если выдернуть сетевой шнур и подождать полчасика, запуск снова происходит со второй попытки.
Были подобные проблемы с DP704C, но там вопрос решался небольшим увеличением сопротивления резистора в цепи накала. Здесь не помогает.
Спасибо, я уже разобрался - поставил другую DP408P и все работает как часы. А замена электролитов и стабилитрона по питанию DP408P была предпринята сразу и результатов не дала...
