Samsung 757NF AQ17NSBU нет фокусировки
Список форумов » Мониторы
Ingener
17-03-2006 11:02
Добрый день.
Очень сильно размыто изображение. Видно, что до меня там меняли ТДКС (по-крайней мере видно, что его паяли). Регулировки на ТДКС влияют, но не до конца (такое ощущение, что улучшаясь по-горизонтали фокус уходит по-вертикали??? просто так размыто, что не понять). Из меню регулировки фокуса вроде не происходит, хотя по схеме на Q541 напряжение меняется от 0 до 330в и на T502 есть модулированное напряжение порядка 520в (от самой нижней точки до самой верхней) но регулируется менее чем на 10% и только за счет кадровой составляющей. Пробовал мегаомметром проверить замыкания внутри трубки - вроде ничего криминального нет.
Что может быть? Может так быть из-за замены ТДКС - типа прошивку нужно поменять. Я так понимаю, она изменяет диапазон (и вид кривых?) регулировок? Т.к. Softjig пока нет - как можно быстро проверить необходимость именно прошивки (ну типа вручную или внешней обвязкой добиться регулировки фокуса хотябы в одной точке улыбка в дополнение к имеющейся схеме - чтобы точно исключить трубу)?
Заранее спасибо.
alexru.lv
17-03-2006 11:30
может быть перепутали провода фокуса на плате кинескопа ,поменяй местами и тогда регулируй .
SG12
17-03-2006 11:44
Возможны утечки фокусирующего електрода внутри трубы на какой нибуть другой електрод (чаще всего ускоряющий). Сопротивление утечки иногда составляет 10-ки тыс кОм.
Ingener
17-03-2006 13:05
Спасибо!
Попробовал поменять фокусирующие провода (хотя они были подключены почти "по-цвету" - красный провод в гнездо с красной защелкой, белый - в гнездо с темно-серой защелкой) стало намного лучше, но не до конца. Можно сфокусировать или по краям или по центру ( причем скорость расфокусировки увеличивается от краев к середине - как лежачее "веретено"). По-прежнему не реагирует на регулировку из меню. Сильно плавает размер изображения. В каком диапазоне должно изменяться напряжение на T502 (оно делается из H-Focus и V-Focus)???
Пока поищу про изменение размеров - что-то подобное видел на форуме.
VOVAKUTS
Гость 217.196.*.*
17-03-2006 13:07
Скорей всево ТДКС не родной. Най ди схему TV и сравни.
d2o
Мастер
17-03-2006 13:43
Ingener, R541, R542 себя как чувствуют?
Ingener
17-03-2006 14:13
ТДКС вроде родной:
FQM21A001 B
REV. 0
SAMSUNG T20920
По-крайней мере в 2-х местах писали про точно такой.
R541 и R542 вроде в порядке - наложение H-Focus и V-Focus происходит, но вот регулируется все менее чем на 10%. Заметно меняется только V-составляющая (но опять-же - результирующее изменение всего вместе порядка 10%). H-составляющая не регулируется совсем. Форма сигнала как на 14 диаграмме от схемы на CA17I & CA19I.
Сейчас попробую на всякий случай резисторы поменять - потом отпишусь.
Ingener
17-03-2006 15:58
На резисторы я пока забил - не дает покоя цепь H-Focus+V-Focus.
Регулироваться это все должно от TDA9112 с 11 (H-Focus) ноги и с 32 (V-Focus). Так вот, на 32 ноге все худо-бедно регулируется, а на 11 все стоит мертво - так и должно быть в этой модели???
d2o
Мастер
17-03-2006 16:56
Ingener, стоп! на 11й ноге не меняется ничего? на 11й и 32й ногах должна быть парабола. Абсолютно одинаковые сигналы!
Q252 (если есть?) живой? C256?
Ingener
17-03-2006 17:14
Там есть парабола - но она неподвижна недовольство, огорчение
d2o
Мастер
17-03-2006 17:37
повторюсь: C256 не оборван?
Ingener
17-03-2006 17:54
Сигнал смотрю прямо на ноге TDA9112 - кондер вроде не при чем д.б.?
К сожалению, я работаю в режиме прерываний недовольство, огорчение
johni
18-03-2006 13:11
Стрелять его.....Почитай на форуме много инфы...
.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=548936&highlight=#548936
Ingener
18-03-2006 14:06
Ну зачем сразу стрелять?
1 - мерял мегаомметром (тот что с динамо) электроды - все вроде без замыканий
2 - из меню НИКАК не регулируется фокус (пункт в меню есть)
3 - на одном из выводов TDA ничего не меняется (на каком - писал выше)
Может труба непричем?
Может дело в TDA? Как ее заставить регулировать H-Focus? Или для проверки как имитировать его регулирование?
Стрелять буду в крайнем случае.
ILYAUL
Мастер
18-03-2006 16:22
Ingener, Стрельни её мягко и всё поймешь
Ingener
20-03-2006 11:38
Попробовал сегодня с утра посмотреть, что будет со снятой ПК во включенном состоянии. Сразу услышал предательское "тссссссссс" в районе выводов фокусов.
Стрелял подключив провод на "массу". Отозвался нижний (если поставить моник нормально на ногу) вывод. Помогло с первого раза.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!
Список форумов » Мониторы » Samsung 757NF AQ17NSBU нет фокусировки
  • Помогите войти в сервис SAMSUNG 757NF AQ17NSBU/EDC
  • Samsung 757NF (AQ17NSBU) запускается со второго раза
  • AQ17NSBU 757NF
  • SynsMaster 757NF AQ17NSBU вертикальная полоса
  • SyncMaster 757NF Шасси AQ17NSBU Узкий растр по горизонтали
