mrBlack Новичок Сообщения: 7
Первоначально монитор отключался через 2-3 минуты работы. При этом светодиод индикатора питания начинал моргать зеленым цветом. После отключения и последующего включения картинка восстанавливалась без заметных искажений, но всего на несколько минут. При внешнем осмотре дефектов не обнаружено. Напряжения БП в норме. Поменял емкости в обвязке DP706 в блоке питания, проверил НОТ и чопер – результатов ноль. Время через которое отключается постепенно уменьшалось и сейчас вообще не включается – только мигает зеленым светодиодом. Попробовал менять чип управления IC201 – то же самое. Где искать?  |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
mrBlack 12 вольт на стабилизаторе есть? Как поживает шина I2C? |
12 V появляются и пропадают синхронно с миганием светодиода, как и все остальные напряжения. Обмен по шине I2C тоже появляется и исчезает. DP706С тоже поменял - без изменений. Что может отключать блок питания? |
IB Участник Сообщения: 1203
| Цитата: | | Что может отключать блок питания? |
mrBlack, Может он отключается сам по себе?
Неисправность зарыта в самом БП?
К примеру уходит в защиту, или не держит нагрузки! |
PAI Мастер Сообщения: 1097
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Быстрое мигание светодиодом означает срабатывание защиты X-RAY или проблемы по шине I2C - например завышенно ускоряющее или видеопроц чудит и т.д |
Edvard_Kerch, IC604 поменял с тем же результатом.
IB, микросхему БП - DP706С - тоже менял, емкости в ее обвязке менял, емкости на выходе проверял и менял. Кроме того пока он еще работал по 2-3 минуты напряжения на выходе были в норме.
PAI, что конкретно? IC650 (KA7805) в норме, 5В на выходе есть и дергаются только из-за исчезновения питающего напр.14В. |
mrBlack, померь по совету MIXA_29 X-RAY на D509 30v дальше делитель и 14 нога IC201 |
30V на D509 не появляется, т.к. 12V с IC651 появляется на очень короткое время 5-10мсек. TL494 (IC501) видимо просто не успевает запуститься. REF_OFF1, управляющий IC651 выглядит так: короткий (около 1мсек импульс) амплитудой 5В, затем через 20-40 мсек высокий уровень, сразу начинающий плавно спадать до нуля (30-40 мсек). |
| mrBlack писал: | | PAI, что конкретно? |
Сними питание с выхода 7805 и смотри что происходит. Питания должны восстановиться. В данном случае может быть и проц. Если же питания будут плавать, то естественно, что проблема в БП. |
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
А меня интересует 40В даного блока питания. У кого есть схемы - это тоже должно заинтересовать в первую очередь. И вообще , что с питанияим? |
mrBlack, ILYAUL намекает на обратку , 40v TL431 и дальше оптопара которую вы меняли. |
ILYAUL, Да. Действительно. Эту цепочку исключать не стоит. |
Edvard_Kerch, Не правильно . См. дальше. |
На этой цепи еще стоит чопер и ключ H-DRV |
ILYAUL, PAI точно недоглядел, каюсь. |
PAI, Но и это не самое главное. Данная цепь идёт и на сам процессор и если с ней, что-то не так проц фиг, чего включит. |
Отключил от процессора 5В. Блок питания работает. Выходные напряжения в норме: -12,7В;+13,8; +79В и +42В. Пульсаций не видно. На 28 ножке процессора IC201 +4,3В. Процессор однозначно хороший - менял на аналогичный . Этот в другом монике работает, тот в этом - нет. IC280 тоже переставлял - безрезультатно.
Что заставляет процессор отключать БП?  |
mrBlack, Что заставляет процессор отключать БП?
Да не так уж и много. 28 нога, Х-RAY,SDA SCL Пожалуй и всё.
Что творится (сопротивление ) после ключей Q604-609? Какойт уровень сигналов SDA SCL? Есть ли 5в на IC106? |
15/06 Включил в обед монитор - все работает. Были другие дела - отложил в сторону. Сегодня с утра включил: напряжения в норме, картинка отличная, детали не греются. Работает уже полтора часа без патологий. Незнаю только, на долго ли. Пока всем спасибо! |
Проработал неделю и опять таже история: вместо включения частое мигание светодиодом.
Причина: выключатель питания (электроника - наука о контактах). Видимо из-за плохого контакта не хватало тока для запуска БП.
Большое всем спасибо! |
KAA Мастер Сообщения: 322
| mrBlack писал: | Проработал неделю и опять таже история: вместо включения частое мигание светодиодом.
Что то не верится  |
Роман Ключ. Гость 82.119.*.*
Мне тоже не верилось, при таком же дефекте, пока не прижал кнопку во включенном состоянии с помощью шпильки для волос. Вот так и работает без проблем во всех режимах уже 6 месяцев. Видно причина заключается в подгорании (отгибании) дополнительного контакта на сетевой кнопке. Проверьте- поделитесь результатом, а то лень внутрь лезть. Все что написано выше о проявлениях этой неисправности, один в один, мой случай, но только я ленивый, монитор ковырять  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
Роман Ключ., Это обычная болячка, только вместо шпильки, надо просто пропаять кольцевые трещины на кнопке и все. А ленивым здесь делать нечего! |
