Аркадий Иванович Участник Сообщения: 68
Samsung модель AN17NS проблема - нет изображения.Схема http://monitor.net.ru/forum/samsung-757p-an17-an19-download-2905.html
Просмотрел вроде всё.Сигналы на входа IC102 (LM1262) приходят, соответсвенно с подключенным компом и с неподключенным на соответсвующие входа с IC103(NT68275). На выходах IC102 (18,19,20ноги) 0,1В.На 24н 23н импульса приходят ,22н-(ABL_1) -4,2В
Но это так лирическое вступление т.е., по сигналам все вроде нормально .Непонятно, почему нет выхода с LM1262 по какому входу она блокируется. В наличии нет ,а тобы подкинул.Но по-моему дело в другом - напряжения на катодах R,G,B -50В . G1 - -26В . G2 - 120В -
вот тут-то и совсем непонятно, меряю осцилом с входным делителем
Rвх 10Мом.Начинаю крутить ускоряющее на FBT -кручу по часовой т.е. должен прибавлять- всё наоборот убавляется ,против часовой возрастает напруга т.е. экран белый с ЛОХ.Подтыкаю (как уже говорил осцил с Rвх 10М) садит напругу до 200В - экран темнеет.Поиском вроде всё просмотрел неужели FBT ? С153 менял , SK108 откидывал.Занимаюсь в основном ремонтом ТВ ,но таких фокусов с SKREEN не встречал. |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
Аркадий Иванович, если при вращении крутилки экран белый с ЛОХ то проблема явно с R G B. Похоже с LM 1262 проблема. |
Лекс Участник Сообщения: 45
Не важно, в какую сторону крутить ускоряющее, в мониторах встречаются и те и другие. Замечу, что сигнал RGB идёт на IC102 всё- таки с IC101, а с IC103 идут сигналы OSD, т.е. экранного меню. Соглашусь с Edvard_Kerch, первым делом надо бы заменить LM1262, а блокироваться она может по цифровой шине, например если яркость и контрастность установить в 0, то и выхода на ней не будет. |
Лексяркость и контрастность загоняют в 0, а потом мучаются с отсутсвием изо  |
Edvard_Kerch, как я выше писал - нет LM1262 в наличии, её в первую очередь бы подкинул, цифровая шина в норме (обмен по ней идет),но даже при загнанных в нули ярк. и контр. при регулировке screen хоть ,мягко выражаясь , тени какие-то были бы.На вых. LM1262 -0,05Вольт.По ABL_1 (22н.) 4Вольта,пробовал
принудительно регулировать - нулевой результат.Насчет " яркость и контрастность загоняют в 0, а потом мучаются с отсутсвием изо " пробовал подкидывать прошивку нулевой результат. Как только привезут LM1262 подкину.Меня просто смутило поведение и напруга G2. |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
Аркадий Иванович, учитывай что LM1262 управляется в цифровом виде микросхемой 2480. Если она сдохнет (а она частенько это делает) то будет тот же эффект. |
И каким же образом LM2480 управляет LM1262 ?Это обыкновенный 3-хканальный усилитель.
Добавлено 10/04/2008 16:08
LM2480NA.jpg 59,01 КБ Скачано: 129 раз(а)
KAA Мастер Сообщения: 321
| сибиряк писал: | | Аркадий Иванович, учитывай что LM1262 управляется в цифровом виде микросхемой 2480. Если она сдохнет (а она частенько это делает) то будет тот же эффект. |
может наоборот все же? |
TL4M Мастер Сообщения: 740
сибиряк, тщательнЕй формулировать надо, а то недоразумения возникают! |
Как выше писал, если-б была LM1262 и тему бы не открыл .'Edvard_Kerch, ') прав - при данных симптомах виновата она. Но у меня до сих пор её нет в наличии, попалась на подкидку LM1269NA (у неё параметры ниже) поставил её - и вот оно счастье ремонтника - всё заработало.Заказал LM1262NA, когда привезут тогда и отдам аппарат т.к. LM1269NA работает только до 1024х768 displays up to 70Hz.Прошивку с этой модели выкладываю в обменник .Тему закрываю. |
