Rasul Предупреждений: 1 Сообщения: 367
Model Code: CA17I Chassis Code: PN17QS. Первоночально нашол убитым DP408. Заказал , привезли через месяц DP904C , утверждают, что в магазине сказали " они взаимо заменяемы". Попробовал поставить . БП запускается но генерация срывается Щелкает релюшка и так повторяется с частотой 1Гц. Нашел убитый Q701 (K2761) и IC701 (MC33260P) . Не знаю для чего они нужны (схемы нет ) похоже на умножитель напряжения что ли. Без них монитор запустился но строка по центру сантиметров 5 и видно заставку нет сигнала . Для чего нужна цепь Q701 (K2761) и IC701 (MC33260P) . |
TE Мастер Сообщения: 1283
Корректор мощности, при изменениях в питающей сети напряжение на С607 для питания основного блока будет поддерживаться стабильным. |
Понял . Спасибо ! Я читал оКорректоре мощности раньше , но встречаюсь в первый раз. Теперь у меня не работает строка. Напряжение на Чопере Q454 210в , а после 15В. Q454 проверил земеной , им управляет КА3843B через ключи на транзисторах. не пойму в чем дело. Импульсы на НОТе нормальные .
Запускаю без корректора мощности (нет такой микросхемы) . |
Строка не работала из -за утечки в НОТе. Сейчас все нормально , но запускается монитор не сразу. Щелкает релюшка раз 5 , так-же поднимаются напряжения на на емкостях вторичек. Может из-за отсутствия корректора мощности , не знаю. Как напряжения во вторичках достигают почти нормы , моник запускается. Напряжение на входе чопера 204в .
Еще такой вопрос. Можно-ли заменить MC33260P на MC33261P. |
Трям Мастер Сообщения: 512
Выкиньте корректор и не мучтесь.. |
Да я так и поступил. Только запускается монитор не сразу. Заводится потихоньку, в такт с релюшкой напряжения во вторичках поднимаются до нормы и только тогда монитор включается. Теперь подключил к компу , начал отключаться, только напряжения достигнут нормы опять включается. У меншил яркость , работает нормально. Что-то с БП , но что ? Может микруха не своя , поэтому он так себя ведет. Но по идее нет . НАпряжение на силовом лите не падает , а коректор по ходу должен подкидывать напругу при нужде. Вобщем пока я не до чего не додумался. Если без корректора он должен нормально работать , то буду копать дальше. |
Я не уверен, что 904-я является полноценной заменой 408-й.. |
Да , я тоже не уверен . Просто решил попробовать. Может кто-нибудь знает наверняка ? |
Сандро Гость 195.69.*.*
Такая же точно фигня с 757NF,ставил 904.Работает не стабильно.На форумах порылся.Товарищи авторитетно заявляют,что полный аналог DP408P это KA2S0880,но увы!С ней БП запускается(если так можно сказать)меньше чем на 1/2 сек.В продолжение вопроса от Rasul.Кто нибудь знает что это за зверь DP408P(ну или DP308P)?Неужели на него даже даташита не реально найти?Я бы может и плюнул на этот монитор,но это мой собственный.  |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Как вы смогли вобще запихнуть DP904 вместо DP408. у DP408 корпус гораздо больше и она помощнее раза в полтора.
Попробуйте хотя бы DP906 , она мощнее |
Когда ничего другого нет , приходится пробовать варианты. Если бы , тот кто мне привез эту микруху , я бы и не пробовал. Я еще раньше смотрел как вариант с другим монитором на котором стоит DP904 , различия в обвязке были ощутимые. Но как бы там ни было , запихнул , а работает как было выше сказанно за исключением того , что если коснутся щупом осц. к ноге оптрона со стороны БП , то генерация не срывается . |
