dixi Новичок Сообщения: 9
состав платы кинескопа: IC101
S1D2521X01, IC102
LM1262, IC105
LM2462, IC104
LM2480NA, IC103
NT68275-00055, проблема - не открывается lm1262, хотя сигналы от формирователя OSD-IC103 поступают и от предварительного усилителя -IC101, замена IC102
LM1262 и IC104
LM2480NA не помогла, управляющие сигналы на входе присутствуют все, прошивку поменял, а всё то же самое, не встречалось ли у кого? |
TE Мастер Сообщения: 1273
samsung 757mb, MODEL:AN17IS/HS,
AN19IS/MS/MT,
PU17IS/NS,
PU19IS
MODEL:AN17IS/HS на этикетке корпуса |
KAA Мастер Сообщения: 321
Может с напряжений на трубе начать. |
| dixi писал: | хотя сигналы от формирователя OSD-IC103 поступают и от предварительного усилителя -IC101, замена IC102
LM1262 не помогла, управляющие сигналы на входе присутствуют все, прошивку поменял |
Если все это так, то остается только закрытие каналов R G B процессором. А прошивка рабочая, может Jig-ом попробовать порегулировать. |
Shurin Участник Сообщения: 239
ABL, CLAMP на 1269 в норме? |
IC101
S1D2521X01, -то же поменял всё так и осталось, прошивку в еепром менял в программаторе, сигналы до LM1262 доходят все, а из неё нет, видимо процессору что то не нравится, наверное он и блокирует r,g,b через квадратную шину, а делать надо ( |
МОЖЕТ У кого прошивка для процессора в формате hex есть, возможно она глючит? |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Перед заменой проца проверь обвязку LM1262 , бывает кондеры коротят, резисторы обрываються. Что на квадртной шине ? висит постоянка 5v или нет ? |
обвязку и по шине сигналы проверил изначально и не один раз( такое впечатление что всё таки проц закрывает lm 1262, а вот почему? донора нет жапко, |
хе хе оказалась дохлая память, прошили новую в программаторе и всё ок, вообщем всем спасибо за внимание |
