samsung 757dfx не регулируется размер по горизонтали+подушка
Список форумов » Мониторы
Andyrey
11-01-2006 14:20
при регулировки размера по строкам при любом разрешении
на выходе чопера напряжение не меняется
на выходе микросхемы управления uc3843 сигнал то-же не изменяется
на входе 2 (uc3843) напряжение изменяется всего на 0.5v
это нормально?? или причина до этого, может eeprom слетел???
TE
Мастер
11-01-2006 14:58
Осцилограф нужен, там происходит изменение ширины импульсов.
Emil Evtimov
BG Участник
11-01-2006 16:36
Andyrey, проверь на плате возле ТДКС не имеет ли какойто TIP или 2SD дохлый.У меня схема нет и поэтому не могу сказать какой он точно ... голливудская улыбка
AndreyZ95
Мастер
11-01-2006 17:08
http://www.monitor.net.ru/forum/samsung-syncmaster-757dfx-aq17hs-downl ...
ghjk
11-01-2006 17:16
D407 проверь. Там раздельная развертка и ТДКС к размеру в данном случае отношения не имеет. Еeprom может слететь тоже (был один со схожими симптомптами).
AndreyZ95
Мастер
11-01-2006 17:20
А не лучше ли сначала проверить сигналы и их изменение на R459 R490 !
А то , так по одной детальке можно год проверять !
Andyrey
11-01-2006 18:38
не понимаю причем R459 R490 , если H_size идет через R402 на вход 2 Uc3843 ?
на счет осцилографа - понятное дело, на выходе микросхемы и чопера сигнал не меняется (ширина импульса)
на счет D407 проверю завтра
Emil Evtimov
BG Участник
11-01-2006 20:22
AndreyZ95, спасибо за схема !.Имел ввиду Q551 TIP29C и Q552 TIP30C .Возможно один из них дохлый . улыбка А также и D407 проверь Крутой!
AndreyZ95
Мастер
11-01-2006 21:15
Emil Evtimov,
"Имел ввиду Q551 TIP29C и Q552 TIP30C"
А где ты их там нашол ?
Эмиль , ты попутал это динамический фокус!
Добавлено 11-01-2006 21:17
Andyrey,
Мерий там , где сказал !
Не фантазируй , а то процесс очень затянется !
Скажи примерно , какой размер на данный момент.
Emil Evtimov
BG Участник
12-01-2006 00:53
AndreyZ95,ошыбался я , бывает
добавлено :
В моей практике многих раз при дефект ''велик размер по горизонтали + подушка и не регулируется'' дефектны были TIP 122 , TIP 127 , TIP 31 C ...или диод связан в обвязке на 2SD2012 ... поэтаму аналогично я так посоветовал.... улыбка
Andyrey
18-01-2006 12:48
докладываю:
размер завышен на примерно 20%
R459 R490 и их цепи в порядке
сигнал h_subsize меняется с процессора очень мало 1.52-1.59v ????
на выводе 2 uc3843 - 0,8v
при изменение (принудительном на выв 2) с 0.5 до 2v - размер не меняется (и сигнал с микросхемы тоже)????
при подаче напряжения ,более 3v -сигнал пропадает (вертикальная полоса)
вообщем незнаю с какой стороны подойти далее
AndreyZ95
Мастер
18-01-2006 13:31
"на выводе 2 uc3843 - 0,8v " - Не опечатка ?
Если так , то есестно размерчик будет увеличен !
Проверяй цепь D454 , C460 , R462 , R460 .
Andyrey
18-01-2006 14:37
в точку можно сказать, все заработало,хотя теорию регулировки я так и не понял
как регулируется размер ? на выв 2 напр не меняется (только на выв 1 , каким оброзом?)
диод D454 был запан наоборот
изначально монитор копаный ,пришел с вертикальной полосой
был сгоревший hot j6820
причину от чего я так и не нашел ???
причина внезапного вылета хот в этих мониторах???
хотя hot горячий через 15 мин 70 градусов
AndreyZ95
Мастер
18-01-2006 16:27
Ну так , что ?
Тема закрыта ?
Antey
18-01-2006 16:36
AndreyZ95 писал:
Ну так , что ?
Тема закрыта ?
Ой ли? Сомневаюсь.
AndreyZ95
Мастер
18-01-2006 16:54
Antey, Эт ты насчёт "15 мин 70 градусов" ?
Ничё страшного , - грабли тоже бывают полезны ! голливудская улыбка
Andyrey
18-01-2006 16:54
AndreyZ95 по теме размера вообщем да
но почему сгоревший hot j6820
Antey - Ой ли? Сомневаюсь
есть обоснованный опыт в этом?
AndreyZ95
Мастер
18-01-2006 16:59
70 градусов не очень-то нормально !
А ты не преувеличиваешь ?
Antey
18-01-2006 17:02
Andyrey! Встречный вопрос. Почему сгорел НОТ?
AndreyZ95
Мастер
18-01-2006 17:03
Единственное , что могу посоветовать - проверь С411 , и если даже он ёмкость не потерял , зашунтируй его
кондёром ~ 0.1 - 0.22 mF.
Добавлено 18-01-2006 17:05
Antey, Потому что чоппер гнал на максимум (это решено).
Или ты на S-коррекцию намекаешь ?
Andyrey
19-01-2006 12:00
проверь С411 - нормальный + в паралель ему уже есть С413
думаю что оба сразу не оборвутся
тема закрыта. Спасибо
AndreyZ95
Мастер
19-01-2006 12:06
"в паралель ему уже есть С413 "
Есть на схеме или в наличии в плате ?
Список форумов » Мониторы » samsung 757dfx не регулируется размер по горизонтали+подушка
  • Samsung 757DFX искажения по горизонтали, линейность и размер
  • Mag 570 FD - велик размер по горизонтали и не регулируется
  • ViewSonic E70-3E не регулируется размер по горизонтали
  • LG FLATRON ez T710PH не регулируется размер по горизонтали
  • HYUNDAI S560-не регулируется размер по горизонтали
