[ Тема закрыта ] Samsung 757DFX искажения по горизонтали, линейность и размер
Список форумов » Мониторы
Kirkon
Гость 212.44.*.*
30-03-2007 02:17
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Монитор Samsung 757DFX AQ17ISBU
Перерыл поиск, нашёл похожее, но не совсем то.
Проблема заключается в следующем:
Суженное изображение в центре экрана с растягиванием к краям, проявляется на всех режимах, плюс не достаточно растягивается по горизонтали.
На первых взгляд линейность нарушена симметрично, но при регулировке джигом, меняется линейность только левой стороны, правая так и остаётся растянутой.
Проверил ёмкости S коррекции, всё в норме.
(Монитор был в гарантийном ремонте, замена кадровой IC301, плюс сломали плату, после этого, год проработал нормально)
Edvard_Kerch
30-03-2007 09:48
Edvard Kerch. Kirkon посмотри сигнал при регулировке линейности H-Lin IC403 4я нога , приходит с проца IC201 3нога.
Kirkon
Гость 212.44.*.*
30-03-2007 18:22
Неисправность найдена, это оказалась прошивка, что самое странное, она была сбита не полностью, а пустыми были последние 300 байт, после перепрошивки програматором, дампа с этого сайта, дефект изображения исчез, правда понадобилось небольшая коррекция через джигу, из-за завышенной яркости.
Прошу модераторов пометить тему как решённую и отформировать описания симптомов и решение проблемы.
d2o
Мастер
30-03-2007 22:50
Kirkon писал:
Прошу модераторов <...> отформировать описания симптомов и решение проблемы.
Ни за что! Проблема классическая!
Просто закрою тему.
Список форумов » Мониторы » Samsung 757DFX искажения по горизонтали, линейность и размер
  • samsung 757dfx не регулируется размер по горизонтали+подушка
  • Samsung 755DFX - Нарушена линейность по горизонтали.
  • CTX 711, cfa1797c. Дергается линейность слева по горизонтали
  • Пропала линейность по горизонтали LG studioworks 575n
  • Rolsen C708 - нарушена линейность по горизонтали
