Samsung 757DFX, AQ17ISBU.
Список форумов » Мониторы
Молдованин
06-07-2005 14:36
Пришел в ремонт монитор Samsung 757DFX, AQ17ISBU. Дефект в следующем,
при включении суженный растр (шириной 2-3 см), типа чересстрочной развертки.
Работает 10-15 сек, раздается треск реле и все тухнет. На коллекторе
Q402 хаотичемкие импульсы амплитудой 100-200 вольт. На входе чепера
Q454 210 вольт, на выходе прямоугольник с такой же амплитудой.
На базе Q402 нормальные П-образные импульсы. Что делал: Отбрасывал
все корректирующие емкости, отбрасывал L402. Менял Q402.
Ничего не помогло. Прошу помощи, или дельного совета.
Трям
Мастер
06-07-2005 17:31
А при чем тут корректор - у Вас НОТ дохлый !!!! Перегретый и звонится не гвоздём, а с некоторым сопротивлением.. меняйте и не парьтесь.
Молдованин
08-07-2005 09:17
НОТ менял, оску менял.
TE
Мастер
08-07-2005 13:56
Отбрасывать конденсаторы нельзя. Проверь С408, С409, С468, С461.
ALEX__O
09-07-2005 02:56
Работает 10-15 сек) А питание Q504 80 вольт?может и питание
Молдованин
13-07-2005 10:08
Q504 в норме. Подаю питание напрямую без чопера, (устал палить чоперы) результат тот же.
LoadHigh
13-07-2005 10:17
Это не в этой ли модели D407 гадит?
Молдованин
13-07-2005 11:23
секундочку, проверю.
Пока проверял, запалил синхропроц, поменял, изображение появилось нормальное,но сек на 10, потом темный экран. Выключил включил, теже яйца, только еще и кадровую выбило. И в правду гнусмас.
Чуствую, что основательно тупею.
kvn62
Гость 82.207.*.*
07-03-2006 09:04
Очень нужна схема AQ17ISBU(757DFX) ,если не трудно пришлите пожалуйста
ILYAUL
Мастер
07-03-2006 09:23
kvn62, Во первых -В чужой разговор не встревают.Вас мама ,что этому не учила.Во вторых - Запросы по схемам в специальном разделе форума http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9. В третьих -Есть на форуме и http://monitor.net.ru/forum/dload.php там посмотреть не пытались злость
Список форумов » Мониторы » Samsung 757DFX, AQ17ISBU.
  • Samsung 757DFX (AQ17ISBU) искажение растра
  • Samsung SyncMaster 757 DFX S(AQ17ISBU)проблема с строчной
  • Samsung 757dfx mod AQ17HS
  • Samsung 757DFX AQ17 горит q402
  • SAMSUNG 757DFX (AQ17) нет строчной развертки.
