Samsung 757DFX AQ17 горит q402
Список форумов » Мониторы
Chester
09-05-2007 12:05
пришел с пробитым q402, q454, zd450, оборванным r467 и вздутым с644. Со слов клиента: изображение разъехалось по горизонтали и моник потух. Все заменил, проверил r409, d407, d403,q403-407. При включении снова вылетел q402. Заменил. Подал в разрыв r467 24 вольта, осциллограммы в точках 4-8 соответствуют по форме положенным, а в точке 2 (6 н. IC402) какая-то фигня. IC402 менял, не помогло. Прошу помощи
Antey
09-05-2007 14:00
Chester, Что с напругами? Какая модель монитора?
Chester
09-05-2007 17:10
Antey, sm 757dfx, в шапке написано. все напруги незначительно занижены, кроме 29 вольт - 15 вольт
Antey
09-05-2007 19:52
Chester, В шапке написано торговая марка, а модель какая????
Chester
09-05-2007 21:37
Antey, SAMSUNG SyncMaster
model name - 757DFX
model code - AQ17ISBU/EDC
этого достаточно для идентификации модели? улыбка
Antey
09-05-2007 23:34
Chester писал:
model name - 757DFX
Выделенное жирным и есть у Самсунгов модель, заруби у себя на носу. Чтобы подобных вопросов не возникало, тебе достаточно было внимательно прочитать ПРАВИЛА раздела, там все разжевано и приведены примеры. Будешь острить, снесу тему без разговоров.
TE
Мастер
10-05-2007 09:45
Такая форма импульсов говорит о перегрузке. Проверить D403, D407, C411-С418, С467,С468.
Заменить С645.
Список форумов » Мониторы » Samsung 757DFX AQ17 горит q402
  • SAMSUNG 757DFX (AQ17) нет строчной развертки.
  • Samsung SyncMaster 757 DFX периодически вылетает Q402
  • Samsung 757DFX, AQ17ISBU.
  • Samsung 757dfx mod AQ17HS
  • Samsung 757DFX (AQ17ISBU) искажение растра
