Evchenkov Новичок Сообщения: 4
Здоровья и удачи всем участникам форума. Просьба ко всем кто может помочь разобраться со следующим вопросом.
"Почила в бозе" строчная SAMSUNG 757DFX AQ17. На экране вертикальная полоса шириной 2мм. В ходе поиска неисправности выявлены "мертвые" Q402 2SC5583 и Q454 SFP9634, т.е. цепь 210В. Но, при внешнем осмотре также выявлена тепловая деформация пластмассовой арматуры "мамы" CN401 4-й вывод по схеме (красный провод) (на корпусе самой "мамы" почему-то это вывод 1, но по другому разъём вставить нельзя) и на плате над трубой DS1107A (к сожалению, схема этой платы в комплекте схем монитора не представлена) под катушками IP MODULATOR обнаружено потемнение самой платы. Похоже, что эти катушки довольно сильно нагревались, хотя, может это их нормальный тепловой режим (внешних признаков перегрева самих катушек нет), а потемнение произошло просто от длительной работы монитора ( 5 лет , практически, круглосуточно). Раъём CN401 идет к этой плате. Прозвонка тестером показала (при отключенной плате) сопротивление между выводами 1 и 2 около 10 Ом, а между выводами 3 и 4 (деформированный) около 0,5 Ом. Может так и должно быть?
Но главное, что и побудило обратиться за помощью к Вам, это то, что совершенно не понятно, если вывод разъема CN401 нагревался, значит через него протекал большой ток. Откуда он взялся? Сам по себе пробой транзисторов Q454 и Q402, вроде, не может к этому привести. Все остальные, связанные с этими цепями, элементы исправны. Возможно большие токи пояляются в динамических режимах при работе транзисторов Q403 - Q407 или это связано с IC403 (AN5452) и L403 (BH26-00048A)? А может, схема не полная? Убедительная просьба к тем, кто может, помогите разобраться. Заранее благодарю. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Похоже речь идет о разъеме отклоняющей системы. Дело не в большом токе. Хотя там он не маленький, но не больше чем в других мониторах, которые работают безотказно. Дело в обжимке проводов на контактах ОС. Падение напряжения на сопротивлении в этом месте приводит к достаточно сильному нагреву, что в конечном итоге ведет и к выгоранию проводов, и к разрушению пайки разъема, и к еще большему увеличению сопротивления контакта в этом месте. Необходимо тщательно пропаять контакт в месте обжимки. Ну и устранить все последствия предыдущего пожата. |
Сутки не было связи. Сегодня появилась. Увидел ответ. Очень признателен и благодарен. Распилил часть разъема. По-видимому, действительно плохой обжим. Пропаял, восстановил с помощью АСТТ (зубопротезная смесь) разъем (надо будет просто поменять). Остался один небольшой вопрос: насколько, в нормально работающих мониторах, могут нагреваться катушки IP MODULATORа на плате ОС и может ли потемнение платы под ними происходить при нормальной работе монитора? Цвет самой платы светло коричневый, а под катушками (сами катушки внешне подозрений не вызывают) - почти черный, но без следов обугливания и выгорания. . Не разобравшись с этим, нет уверенности в том, что после замены "мертвых" транзисторов, через пару дней монитор опять не "прикажет долго жить". Проверка, в пределах разумного, связанных с "подозрительными" цепями элементов ничего "криминального" не выявила . Если потемнение платы - обычное явление, то нет смысла дальше "шерстить" плату. Если нет - придется . Еще раз благодарю за помощь. |
Всем спасибо за помощь. Монитор собрал. Катушки IP MODULATORа греются довольно сильно. Но Бог с ними. Посмотрим. |
