Samsung 757 NF(AQ17NF) проблема с МП <KS88P6232N>
Список форумов » Мониторы
papan
12-04-2007 10:43
Поделитесь пожалуйста инфой по микропроцессору.Есть данные без буквы N.Но не совпадает цоколевка.Дело в том что на выводе ,принимаюшем сигнал ABL присутствует высокий уровень при отключенных внешних цепях.Монитор поступил с симптомами срабатывания защиты по ABL .Отключался при светлом экране.С какой достоверностью можно определить работоспособность Микропроцессора.Я обрашаюсь первый раз, извините если что.
d2o
Мастер
12-04-2007 10:59
papan писал:
papan писал:
И что? Сейчас монитор не работает вообще?
И почему сразу в проц полез? На генераторе что?
papan
12-04-2007 12:03
первоначально он показывал но выключался при светлом экране.я вскрыл его снял плату продул ничего криминального не нашел.
все собрал и включил без сигнала.при появлении картинки начал вырубаться и запускаться .на входе ABL проца высокий.Через пол часа начал часто мигать зеленым и все.снял плату и на проце все равно на ABL уровень питания.Сигнал сброса проходит, по шине и2с с памятью обшается,блок питания в норме только запрет на подачу 12в.продолжает моргть зеленым светом.Почему 5 вольт на на ABL не понятно.
МИА
Мастер
12-04-2007 12:50
Вроде нормально рассуждает,почитаешь..не понятно. Ну срабатывает по светлому,ну ABL. Но какого этот сигнал делить на низкий- высокий? Там что цифра? Ну оторви его на...-не будет выключатся,следи за экраном. Повышается ток луча-срабатывает ABL -вот и вся арифметика. Далее просто ..."..не вкл. при появлении картинки...через полчаса..начал мигать..." а что было эти полчаса? Путь тока луча представляешь как идет?Я только один раз прочитал КАК он идет,нигде это не написано прямо и доходчиво и...после этого починил с такой же траблой 14" старинный моник.
papan
12-04-2007 13:07
так и оторвал все от вывода а на нем все питание.есть по шине этой стабилитрон на 5,6.Не может же быть диапазон по ограничению ABL всего то 0,6 вольта.Проц то наверно кмоповский может утечка на этот вывод с питания.Какой диапазон изменения сигнала этого ABL?
papan
13-04-2007 16:49
оторвал ногу процессора от сигнала ABL,подал питание 12в на на схемы ,принудительно отключив K78R12 в блоке питания,предварительно отключив ногу проца соответствующую.
включил моник высокое есть измерил уровень ABL поступаюший на видеоплату на МС KA2503.
Оно равно 5.5 вольт.Там и стабилитрон на 5.6 стоит по входу. Измерил высокое 23 кВ.
Экран темный.Может не работает схема предустановки ABL. Надо лезть в плату видео.Буду вскрывать.Если кто сталкивался с подобным то в каких пределах напряжение изменяется.Вот.
А проц продолжает часто мигать.
Добавлено 13-04-2007 16:56
Еще спросить хочу по поводу сигнала ACL(ABL)_ADJ. Он идет от микросхемыS5D2509X08-S0.Управляет двумя транзисторами.Получается,что регулировка вручную не проходит,а как тогда все происходит.
Список форумов » Мониторы » Samsung 757 NF(AQ17NF) проблема с МП <KS88P6232N>
  • Samsung 757MB проблема с БП.
  • Samtron (Samsung) 78BDF проблема с коррекцией
  • Samsung SyncMaster 757 DFX S(AQ17ISBU)проблема с строчной
  • samsung 757 mb проблема с изображением на разных частотах.
  • SAMSUNG 795MB LE17JSBBH/EDC Проблема с изображением
