arcos01 Гость 212.48.*.*
Пришел с неисправным питанием , заменил DP408P , все заработало,
но изображение смещено вниз и заужено вверху, режимы КА3843 IC402 , Q454 в норме, питание в норме, сигналы на кадровой КА2142 IC301 визуально совпадают с тем , что нарисованно, замена прошивки ни изменила ничего. Может у кого , что то было похожее? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
arcos01, Трапеция чтоль? Фотку выложи. |
MEFODIEVIZ Участник Сообщения: 132
arcos01.Как реагирует на регулировки меню.Линейность по кадру. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
arcos01, смотреть питания кадровой, вольтодобавку. |
Изображение выглядит приблизительно так, все регулировки работают, линейность нормальная, но всё , что можно добится (см. рисунок) Питание кадровой , вольтодобавка , всё в норме, на КА3843 на выходе амплитуда 8В, хотя на осцилограмме 10В, попробую заменить,но под рукой нет нужной, куплю проверю.
Питания со строчника занижены , 17 вместо 29 , 305 вместо 350, -186 вместо -210
С TDA9112 выходные сигналы совпадают с осцилограммами.
757.JPG 18,62 КБ Скачано: 167 раз(а)
Какой тестовый сигнал на входе - синее поле ?. Нерабочий видеоусилитель ?. Как работает центровка по кадру из меню ?
Коррекция трапеции из меню ? Выведи тест. сигнал сетка ! |
| arcos01 писал: | | 17 вместо 29 |
Вернее, вместо 30 - вот и причина сбоя кадровой Смотри ОС высокого с С553 на 1 ногу IC501.
А ШИМ чопера оставь в покое  |
Имелся в виду С533 100nF 63V ? |
arcos01, что неясного? Да. он имелся в виду как начало цепи |
