SAMSUNG 757 MB Блок питания.
Список форумов » Мониторы
Михаил
15-11-2006 06:06
Пришёл в ремонт моник, признаков жизни не подаёт. На вторичке блока питания всё по нулям. Козы по вторичке нет. В первичке стоит DP706C На неё все питания приходят, как по схеме. Судя по всему, она битая, но у нас в магазине их нет. Подскажите, чем можно заменить?
d2o
Мастер
15-11-2006 09:33
Михаил, предъявите результаты измерений, на основании которых сделан вывод об убитости IC601!
Также в обязятельном порядке перечитать правила раздела!!!
PAI
Мастер
15-11-2006 11:26
Ничем. Проверь оптрон (замени ).
Печера Валентин
15-11-2006 15:32
Михаил,ЗАМЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕТ,обратись в СЦ самсунг,цена примерно 2 уе.И еще-проверь 2 резюка на обрыв-R670,R671-оба по 180кл, если не ошибаюсь(инфа из памяти).УСПЕХОВ
Добавлено 15-11-2006 15:35
И ЕЩЕ-пиши полную модель,не заставляй напрягать мозги(на монике-Model kode AQ17.....)
MIXA_29
Мастер
15-11-2006 17:05
Михаил, заменить можно на DP704 , с переделкой. Сходи в поиск, была тема недавно.
KAA
Мастер
16-11-2006 04:23
MIXA_29, Не надо там никакой переделки. Это не DP904.
MIXA_29
Мастер
16-11-2006 13:36
KAA, ты прав однако Нет , я просто пихаю на автомате то что есть под рукой и если не работает, то начинаю подгонять.
vovamonic
16-11-2006 14:29
А это случаем не тот случай когда кнопка ВКЛ начинает протекать?
TE
Мастер
16-11-2006 14:59
Когда пишут, что "Козы по вторичке нет", верить нельзя, он даже 40В не отключал.
MIXA_29
Мастер
16-11-2006 16:32
vovamonic, Он же модель не написал, остается только гадать.
Печера Валентин
16-11-2006 17:14
А
собственно Михаилу по моему пофиг наши советы-он тему поднял и в кусты,ни ответа ни совета,он хоть читал че пишут.
MIXA_29-модельAQ17NSBU/EDC
если не ошибаюсь
Список форумов » Мониторы » SAMSUNG 757 MB Блок питания.
  • блок питания Samsung 76e
  • SAMSUNG 757 MB Блок питания на DP706C
  • Gold_Star/SVGA/ блок питания.
  • Монитор LG 700P блок питания
  • BELINEA 103045 блок питания
