Samsung 755DFX S чёрный экран.
Список форумов » Мониторы
ФАН
29-11-2006 13:29
Samsung 755DFX S на шасси AN17JS при включении чёрный экран. При этом все напруги на БП в норме, на ПК тоже все напруги по низковольтной части имеются, на строчной есть с транса и 210 и -140 вольт, а вот G2 на плате кина почти по нолям, а непосредственно на фишке 78 вольт, даже если фишку снять с платы. G1 на ПК тоже всего -67 вольт и транзистор Q502 открыт полностью сигналом V_BLK. Измерял стрелочным ТЛ-4 и китайским мультиком. Неужели строчнику пипец, раз др. напруги (210 и -140) в норме, а G1 и G2 нет? Или я чегото не понимаю в работе строки? От безысхода прошивку ставил другую - тишина... Помогите разобраться, откуда ноги растут.
сибиряк
Мастер
29-11-2006 14:35
Так на ПК для G2 емкость керамика 103х2кv не коротит ли?
ФАН
29-11-2006 15:01
На плате кина всё ОК, а вот С518 накрылся мамкиной пилоткой. голливудская улыбка Всё - победил, проблемма решена!
Список форумов » Мониторы » Samsung 755DFX S чёрный экран.
  • SAMSUNG 755DFX DF17JSBU/EDC ТЁМНЫЙ ЭКРАН
  • SAMSUNG 755DFX
  • Samsung 755DFX сгорел HOT
  • Samsung 755DFX - расфокусировка по краям
  • Размер в SAMSUNG SYNC Master 755DFX
