viktor ельчанинов Предупреждений: 1 Сообщения: 74
Принесли моник ,не включается.После проверки оказалась дох DP904 ,под рукой нашлась только DP104.После замены блок завелся на лампочку,но клацает реле размагничивания,гдето читал что нодо поменять номинал резистора но кагого не помню.Поиск по форуму ничего не дал,подскажите пожалуйста кто знает,а чуть не забыл шасси AV17K,оптопары нет стоит транс. |
Трям Мастер Сообщения: 512
Б-р-р-р-р-р-р.. а теперь по нормальному объясните
1. На лампочку - это с лампой вместо преда?? тогда какой мощности лампа ??.. или лампа в качестве нагрузки ?? Тогда КУДА вы её прицепили ??
2. Блок завёлся - это значит, что все напряжения в норме?? или Вы просто циканье слышите ??
3. Транс - синхронизация и к ООс никакого отношения не имеет.. а вот цепи Q603 D607 ZD601 проверяли ??
4. Номинал резистора в этой схеме можете и не вспоминать..
5. Элементарно КЗ во вторичных цепях проверяли ? Ну типа там ещё НОТ, чоппер, и так далее ?? |
<KO3AP> Новичок Сообщения: 21
дело Трям говорит- послушай дядю!-  |
Откучил нагрузку(выпаял дросельL402) и повесил лампочку на 150вт .
Напруги в норме но клацает реле размогничивания.Сегодня принесли еще моник такой же ставлю DP904 и все в норме(реле не клацает).Вопрос; чем отличается DP104 от DP904?? |
PAI Мастер Сообщения: 1097
Воспользуйтесь поисковиком.
Вам необходимо модернизировать или отремонтировать??? |
Мне нодо отремонтировать,но DP904 не имею,только DP104 |
viktor ельчанинов, , ну как бы помягче выразиться ?? ПИСЕЦ !!! Ищите 904-ю.. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
AV17K: DP904 можно менять на DP104 без комментариев
А ежели не работает, так ремонтировать надо :D |
StetS Новичок Сообщения: 8
Виктор в коллекторе Q602 стоит R608 220Ом при замене на DP104 сопротивление нужно поставить в пределе 1-1,5 КОм. Но хочу сказать, что сопротивление это ставится в том случае, когда без сигнала БП монитора циклически начинает клацать, а при подаче сигнала он работает нормально, Ссылка на тему была на форуме кажется за 2004 г. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
StetS - какое сопротивление ????????? он же написал вверху " оптопары нет "
evas Участник Сообщения: 34
Все заработало,только иногда клацнет когда моник включен а кабель от компа выдернут,за сутки один раз. |
