SAMSUNG 755DFX от прогрева меняет размер
Список форумов » Мониторы
Stranger21
30-11-2007 08:15
шаси DF17
кратко проблемма такая -- после включения или выхода из ждущего режима, вопщем из любого режима в нормальный режим, размер, восновном по вертикали, плавно уменьшаеться, не сильно милиметров на 5 по вертикали милиметров на 3 погоризонтали. Происходит это в течении нескольких минут, потом сколько бы ни работал все стабильно никуда не уходит, но как только включиться ждущий режим и в нем побыть примерно минут 10-20 то опять все повторяеться.
Проблемма впринцыпе не сильно напряжная, настроен на размеры в которых он стабилен, но все же хотелосьбырешить.
Предпринял попытки поремонтировать - заменил почти все электролитические конденсаторы, также DP104, микросхему кадровой развертки -KA2142. Результат - проктически ничего не изменилось, ну может быть чуть меньше стал менять размер , но не факт...
Предполагаю что может быть проблемма в высоковольтной части ибо помня из ремонта отечетсвенных телевизоров, от высокого размеры зависят. ).
Заранее спасибо .
Vls
30-11-2007 08:37
Начни проверку по стабильности напряжений источника питания.
IB
02-12-2007 23:50
Vls, Зачем? Лучше сразу все менять! голливудская улыбка
Stranger21
03-12-2007 12:27
да думаю что стабилитрончиГи в БП еще попробую сменить.... ибо следить за питаниями в разобранном состоянии на монеторе на котором круглые сутки работают както напряжно. ) а взять на часок и перепаять и обратно отдать проще)
МИА
Мастер
03-12-2007 13:18
Согласен с IB. При таком подходе менять не глядя: монитор +чинителя. помираю со смеху!
General
03-12-2007 16:47
Stranger21 писал:
Ню-ню , флаг в руки ....
Анодное плавает скорее всего ...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-12-2007 16:54
Не скорее, а так и есть,тока ТВмастер вряд-ли сумеет отловить сей дефект.
Stranger21
11-08-2008 15:40
согласен что скоре всего анодное плавает... но чем мне его померить то? 30кв этож какое тестер то надо!!! чисто мысли в слух - анодное плавать могет изза питания всего каскада строчной, изза силового транзюка строчного, что еще? FBT ? да кстати яркость и фокус по идеи должны меняться таком случае?
Antey
11-08-2008 16:39
Афигеть! Еще не сделал???? шок До Нового года подожди, потом выкинешь.
Список форумов » Мониторы » SAMSUNG 755DFX от прогрева меняет размер
  • Размер в SAMSUNG SYNC Master 755DFX
  • SAMSUNG 755DFX
  • Samsung 755DFX сгорел HOT
  • Samsung 755DFX S чёрный экран.
  • Samsung 755DFX - расфокусировка по краям
