Craph Новичок Сообщения: 16
Месяца два назад дали вышеуказанный монитор с расфокусировкой только В ЦЕНТРЕ, в области размером с яйцо (куриное). За перделами области всё супер. Вспомнив из школьного курса по мониторам, что для плоских ЭЛТ исп. динам. фокусировка, обнаружил на ТДКС два регулятора фокуса. С их помощью всё настроил на "отлично". В конце символически подстроил динамич. сведение.
На днях с той же партии (!) дали аналогичный монитор с похожим диагнозом - расфокисировка, но по краям. В центре супер. И снова регуляторами на ТДКС я его настроил за 5 мин. Сведение не трогал - отличное.
Но второй похожий случай меня насторожил, решил копнуть глубже. Проверил осциллографом "колокол" на строчном транзюке - отличный, чистый, симметричный, без мусора. Режимы при прогреве не плавают. Косвенно, по огромному запасу яркости предполагаю, что труба ешё в отлич. состоянии. Блок питания выдаёт норм. напряжения, при прогреве также стабильные.
Есть ли гарантия, что в дальнейшем фокусировка не "поплывёт" опять? Есть ли предположения об истинной первопричине её "уплыва"?
Заранее благодарен. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Craph писал: | | Есть ли предположения об истинной первопричине её "уплыва"? |
Есть не предположения а давно известные факты: утечка по фокусам. Трубу стрелять надо, причем жестко - не менее 2-3 мин. |
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
| Craph писал: | | Проверил осциллографом "колокол" на строчном транзюке - отличный, чистый, симметричный, без мусора.. |
А он то здесь причём? т.е. Его-то зачем проверять, если нет фокуса? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
| ILYAUL писал: | | Craph писал: | | Проверил осциллографом "колокол" на строчном транзюке - отличный, чистый, симметричный, без мусора.. |
На всякий пожарный...  |
g-cont Участник Сообщения: 217
Craph, ищи аналогичные темы на форуме, не раз уже писали про эти LG с их трубками.
А фокусировка через определенное время опять уйдет. |
Думаю, при том, что уплывы режимов его работы (а значит и первичной обомотки) скажутся на вторичных напряжениях (фокус. в том числе).
Стрелять нечем, так что пока работает - пусть работает.
Сенкс за ответы. |
Craph, По большому счёту фокусу начхать на "уплывы режимов его работы"(новый термин Craph, ) Почитайте хотя бы как формируется динамический фокус. Или схемку посмотрите. |
| ILYAUL писал: | | фокусу начхать на "уплывы режимов его работы" |
Вот именно: или он есть - или его нету. |
| g-cont писал: | Craph, ищи аналогичные темы на форуме, не раз уже писали про эти LG с их трубками.
При чем тут ЛыЖи, когда речь идет о Самсунге! |
| Antey писал: | | При чем тут ЛыЖи |
Ну....., вообще-то ни причем. В бюллетене тоже указано что 755DFX только с динафлэтом бывает.
Однако не далее как месяц назад стоял на столе 755DFX с трубой LG. До меня не вскрывался.....  |
Кароче, прострелил я ему пространство между фокусирующими друг с другом и между каждым из них и ускоряющим. Использовал сетевую зажигалку для газ. плиты (искру тянет на 5-8 мм). После этого фокус слегка пришлось подстроить, что удалось сделать легко и быстро.
В общем, пока отлично. А время покажет.
Сенкс. |
Печера Валентин Участник Сообщения: 160
Craph,если бы ты не ленился и поискал-бы то оказалось-никакая зажыгалка тебе не нужна...,снимаешь плату кина, включаешь моник и изолированным проводом подкл. на корпус (шасси)водишь с зазором по фок. электродам-где видно искру-там и засрано.И так пока не перестанет искрить...Есть еще метод-из аквадага-но метод опасен, если рука дрогнет все получат и ты и шасси, Antey,эта расфокусировка(подкорачивание) и в самовских трубах не редкость,тем более что сам в свои моники пихает и не свои трубы- видел орион, чунгву, лыжу-филипс, в пятнашках тошибы,какую-то хирню с назвой из трех букв(не из тех че подумали,не помню) g-cont писал-А фокусировка через определенное время опять уйдет.- и вовсе не обязательно,скорее нет.А если уйдет ,операцию повторить,можно два фокуса с кина на землю и оставить на день включенным. |
Печера Валентин, спасибо.
| Печера Валентин писал: | | ...,снимаешь плату кина, включаешь моник и изолированным проводом подкл. на корпус (шасси) водишь с зазором по фок. электродам-где видно искру-там и засрано.И так пока не перестанет искрить... | Это, если я правильно понял, не отлепляя аквадага?
Интересуюсь опять, несмотря не пометку "решено" по той причине, что сегодня попался 3-й такой же моник с аналогичным фефектом.
Но! Ему ещё 2-3 месяца до окончания гарантии. Вопрос: в гарантийке поменяют кинескоп? Лично я сомневаюсь. Подкрутят "фокус" - до конца гарантии протянет, а потом - не их проблемы. В таком случае, может, лучше самому лишить моник гарантии и самому прострелить и отрегулировать его - протянет дольше.
Что посоветуете? |
| Craph писал: | | Использовал сетевую зажигалку для газ. плиты |
10 киловольт не получишь однако
Заясняю очередной раз: "коричневые" Самсунги методом "водишь с зазором по фок. электродам" и прочими кустарными методами простреливаются очень ненадолго. Нужно стрелять с помошью BD-10 в сервисе.
| Craph писал: | | Подкрутят "фокус" - до конца гарантии протянет, а потом - не их проблемы. |
В СЦ Самсунг не такие придурки сидят, как ты думаешь. И ничего не "крутят", а стреляют как надо. Если не простреливается - монитор списывается. |
Я не говорю, что там придурки. И именно поэтому они и "крутят", ибо какой понт "Самсунгу" отдавать новый монитор? Они его после гарантийного срока толково отремонтируют и что надо поменяют, но за счёт клиента. А до конца гарантии он ещё проработает. Это вам, умным, лапшу на уши не повешаешь, а рядовому потребителю - запросто. Когда я свой сдавал по гарантии, они не хотели приезжать ко мне домой забирать его - мол, они "не выезжают вообще никуда". А "Закон о защите прав потребителей этому обязывает". И только когда я его ткнул носом в соответствующую статью, услышал от него вопрос "Ваш адрес?" Будет простой домохозяин с ним так переться? Сомневаюсь - с лапшой на ушах сам повезёт в СЦ. А вы мне "Если не простреливается - монитор списывается". Хотя, может это только в нашем городе такие СЦ
Сорри за оффтоп, абыдно просто. |
Craph, КОНЧАЙ ФЛУДИТЬ!!!! С этими претензиями в по телефону горячей линии Самсунга звони!
Тема закрыта! |
