Dmitry P. Участник Сообщения: 575
Изображение сужено слева и справа на 5-7см. На холодном конце СР (нога транса Т402) видно искажение параболы (вначале идет пологий участок, примерно тоже в конце). На втором выводе Т402 эта парабола имеет идеальную форму. Корректирующими конденсаторами С435,С436 поигрался - результата ноль.
В чем может быть проблема, кто сталкивался с подобнам. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Ну блин! Участник со стажем и модель не указал!  |
d2o, виноват конечно, главное чтоб легче стало . FCC ID: DF17JSBU/EDC |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Dmitry P., На любой резолюции ??? какое напряжение B+ ? |
MIXA_29, на любом разрешении так, на более высоких сильнее заметно.
+В: 640х480@60hz = 60в., 1024х768@85hz = 130в. Фильтрация нормальная.
В катушке строчной может ли быть проблема, подкинуть к сожалению неоткуда. |
Dmitry P., больше похоже на дохлый РЛС или емкости в S - коррекции. |
С431 - емкость занижена в два раза. Поменял, но проверить не успел, коротнул случайно кадровую м\сх. Теперь пауза, пока новую не найду.  |
сибиряк Мастер Сообщения: 547
Ну я просто тащюсь: поменял одно и коротнул другое, че попало  |
| Dmitry P. писал: | | Поменял, но проверить не успел, коротнул случайно кадровую |
Ну а размер-то по горизонтали это оценить не мешает Тему можно и решенной отметить  |
Да ладно вам, у кадровой на радиаторе висит напряжение, куча народу ставили вертикально плату и коротили радиатор на трубу. |
d2o, какой нахрен размер, вопрос о линейности. Расскажи как ты по горозонтальной линии можешь линейность оценить . Если не можешь помочь тогда зачем воду лить?
MIXA_29, именно так и вышло у меня. На радиаторе кадровой как раз висит напряжение и коротнул я его об экран по кинескопу. |
| Dmitry P. писал: | | вопрос о линейности |
Нет уж! Вопрос в первую очередь о размере!
Нелинейность это следствие неправильной работы S-коррекции, т.е. уменьшеного размера по горизонтали.
А ругаться и матюгаться не торопись - хорошо смеется тот кто смеется последним. И замечания модераторам делать не рекомендуется. |
General Участник Сообщения: 1407
Dmitry P., ТАМ не так всё сложно , кодровую махните ( не дорого стоит ) , а заодно полевики ВСЕ в обвязке ( дешевле обойдётся) чем объяснять где и что... |
General, а там очень редко дохнут полевики, вот в 19" они дохнут практически всегда, а точнее первый полевик |
| d2o писал: | | размер-то по горизонтали это оценить не мешает |
Как его можно оценить не видя картинки? Ругаться я не собирался, а тему решенной отмечу тогда, когда закончу ремонт. Не боги горшки обжигают.
| d2o писал: | | Нелинейность это следствие неправильной работы S-коррекции, т.е. уменьшеного размера по горизонтали |
Это естесственно и понятно, что причина в неправильной работе S-коррекции, любое нарушение ее работы ведет к изменению размера растра в ту или иную сторону.
Спасибо всем ответившим, пока беру паузу до поступления деталей, а там видно будет. |
Монитор отремонтировал, кадровую заменил. Проблема была действительно в некомутируемой емкости С431. Всё оказалось не сложно, как казалось на первый взгляд. |
