Samsung 755DFX сгорел HOT
Список форумов » Мониторы
stalinus
16-10-2007 12:26
Samsung 755DFX AN17JS принесли со сгоревшим HOT C5931.Заменил на KSC5803.Для проверки выпаял чопер,включил монитор.Все как положено строка запускается периодически и вырубается.Импульсы на колекторе НОТ идеальный колокол.Впаиваю чоп включаю появляется высокое на секунду и цык цык цык.НОТ сгорел.
B+ высокое?красные емскости не все некоторые поменял на заведомоисправные.Как бы проверить чтоб опять HOT не вылетел?
БП напряжения все в норме.
Edvard_Kerch
16-10-2007 12:32
stalinus, без чеппера строка вырубаться не должна. Проверь резистор R511 2,7 om , если обрыв проверь С505,С519
TENER
16-10-2007 13:25
Проверить тока через лампочку 40ватт в разрыв B+. Вылетает по напряжению, может демпфер размыкает, а скорей в обрыве кондёр на 630 вольт в S коррекции, некоммутируемый.
stalinus
16-10-2007 13:42
Edvard_Kerch, В точку ! резитор оборван кондер в норме ща резистор на 2.2 ома ставлю и буду проверять.
TENER, я тот кондер в первую очередь поменял.
Edvard_Kerch
16-10-2007 14:14
stalinus, резюк сам не обрывается , проверь диоды и смени кондеры. А этот дефект я на всю жизнь запомню, на грабли сам наступил. рёв в три ручья
stalinus
16-10-2007 14:27
Edvard_Kerch, ага грабли еще те: резистор заменил ,кондер С519 заменил диоды целы,но монитор не работает все так же на секунду есть ИОХ и все - буду рыть дальше.
Edvard_Kerch
16-10-2007 15:02
stalinus, выпаяй чеппер и смотри прохождение сигнала до 15й ноги STV6888 REGIN.
stalinus
16-10-2007 15:25
Edvard_Kerch писал:
все именно так и сделал - на 15 ноге появляется напряжение около 2 вольт
stalinus
17-10-2007 12:31
рискнул впаял чопер монитор заработал B+ =150в!
Для ясности хочу сказать что в рабочем режиме на синхропроце IC401 STV6888 на 15й ноге REGIN напряжение 4.8в
на конденсаторе C505 32в.
Без чопера монитор не запускался - срабатывала защита, возможно это особенность STV6888 потому как некоторые шасси действительно запускаются без чопера,теперь буду вести статисктику.
Edvard_Kerch
17-10-2007 14:15
stalinus, я обычно запитываю строку от внешнего БП 30 вольтами. Откидываю от FBT вторичку 40v , и подаю вместо них эти же 30 вольт. Тогда STV не отрубается.
Список форумов » Мониторы » Samsung 755DFX сгорел HOT
  • SAMSUNG 755DFX
  • Samsung 755DFX - расфокусировка по краям
  • Samsung 755DFX S чёрный экран.
  • SAMSUNG 755DFX от прогрева меняет размер
  • Samsung 755DFX Есть растр, но нет изображения.
