SAMSUNG 755DFX DF17JSBU/EDC ТЁМНЫЙ ЭКРАН
Список форумов » Мониторы
Сергей STS
Гость 212.13.*.*
21-02-2004 09:41
Ребята проблема такая-тёмный экран.Все напруги в норме, накал есть,
На G1 (-185B) получается яркость на минимуме и вот что странно на G2 168В!!!!
при норме в 500-600В. Не пойму в чём дело после диодов 507В но потом стоит
резюк 30 Мом которого в схеме нет(но думаю он должен там стоять) и после
него уже 168в.Эту цепь не что не сажает.По цепи G1 проверил ну всё целое.Ребята может кто нибудь обьяснит принцип работы этого узла, и буду благодарен
за любые мысли.
engineerabg
21-02-2004 12:03
Резюк заменить на 390ом 1/2W,а можно и на маленкого драселя- 1,2 микрогенри.
Гость
212.44.*.*
21-02-2004 16:43
Ага.. типовая "мулька" , когда этот резистор ставят вместо 390 Ом 30 мОм улыбка
igormax
Гость 194.158.*.*
22-02-2004 01:22
Анологичная проблема была у меня . Слетела прошивка . После перепрошивки все пораметры вошли в норму. Осталось разобратся с размером по горизонтали .
Сергей STS
Гость 212.13.*.*
23-02-2004 10:36
igormax, да действительно слетела прошивка.Всем спасибо за участие.
Grigory1
Гость 195.248.*.*
10-09-2004 09:54
Сергей STS, пожалуйста,пришлите на "мыло" прошивку для DF17JSBU/EDC, та же
история.Спасибо.
Трям
Мастер
10-09-2004 10:04
Grigory1, А куда слатьто ??? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Grigory1
Гость 195.248.*.*
10-09-2004 16:07
история.Спасибо.
Grigory1
Гость 195.248.*.*
10-09-2004 16:31
Трям, пожаллуйста, .
Список форумов » Мониторы » SAMSUNG 755DFX DF17JSBU/EDC ТЁМНЫЙ ЭКРАН
  • медленное гашение монитора 755DFX (df17jsbu)
  • замена DP104 в мониторе 755DFX (шасии DF17JSBU)
  • Samsung 755DFX S чёрный экран.
  • Samsung 757MB Model AN17NS - тёмный экран, нет изображения
  • Samtron 76E. Тёмный экран.
