Samsung 753S Включается через раз
Список форумов » Мониторы
IlISer
30-10-2007 17:45
На самом деле закономерности нет никакой, кнопку проверял, менял DP704 не помогло, питание вроде на неё приходит норм, знатоки помогите советом, куда ткнуться, что пощупать!
PAI
Мастер
30-10-2007 17:52
По 50V-SENSE возможна микротрещина или утечка в деталях.
Gennadiy62
31-10-2007 11:14
Проверь C609, C607 заменой на заведомо исправные, а возможно и С608.
IlISer
31-10-2007 14:29
Выходные напруги все в норме, 50V-SENSE через стабилитрон идёт на L-Sense ногу на процессоре какое там должно быть напяжение?
Gennadiy62
31-10-2007 14:49
А сигналы VS_OUT и HS_OUT с процессора (IC 201) выходят? Кварц X201 надо бы проверить. Нестабильное проявление дефекта бывает если кварц неисправен.
d2o
Мастер
31-10-2007 16:26
78L05
IlISer
31-10-2007 17:48
Точно на кварце нет генерации, VS_OUT и HS_OUT тоже нет!
d2o, Ты о чём вроде не видел я там такого?
Edvard_Kerch
31-10-2007 18:53
IlISer, d2o имел ввиду стабилизатор на 5 вольт , который питает проц.
IlISer
31-10-2007 19:16
Edvard_Kerch, Я то понял, о чем он сказал, просто не могу его найти, нет там такого!
Если у кого есть схема подкинте плиз, а то запарил меня он ужо!
Emil Evtimov
BG Участник
31-10-2007 23:36
По всей вероятности и у d2o, нет схема ...помираю со смеху!
d2o
Мастер
01-11-2007 00:24
Emil Evtimov писал:
по всей вероятности ты снова решил вернуться пофлудить? злость да и не нужна схема для таких неисправностей голливудская улыбка
IlISer, если не видишь IC604 - это твои проблемы. Никому не известно монитор какой модели ты ремонтируешь гы-гы
PAI
Мастер
01-11-2007 00:54
IlISer, Схему AQ17LS выложу с утра, а то дома катаюсь на мопеде улыбка
Edvard_Kerch
01-11-2007 10:29
IlISer, на 11й ноге проца напряжения сколько?
TE
Мастер
01-11-2007 11:08
PAI, катайся, у него, судя по DP704, модель AN17LS, впрочем, в обменнике есть обе.
IlISer, сигналы OFF1, OFF2 при включении смотрел?
Antey
01-11-2007 11:20
IlISer, Будь добр, напиши согласно ПРАВИЛАМ МОДЕЛЬ!!! Дабы избежать гадания на кофейной гуще и спора Мастеров.
PAI
Мастер
01-11-2007 12:38
TE, голливудская улыбка Все понял.
IlISer
01-11-2007 15:49
Ребятки всем спасибо, особенно d2o, он сразу понял что к чему, именно 78L05 пудрил мозги на схеме обозначен как IC604, я его сразу не увидел так как ноги были подписаны E B С, вот я и решил что это транзистор. улыбка
d2o
Мастер
01-11-2007 23:39
IlISer писал:
это нарочно, чтобы Мастерам больше работы было голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Samsung 753S Включается через раз
  • Samsung SM 753S AV17LS7L/EDC обратный ход
  • Samsung 753S AQ17LS7 не рег. ярк. и конт.
  • ремонт БП монитора Samsung 753S AN17LS7L/EDC
  • Samsung SyncMaster 753s Mod.AN17LS7L - строчная
  • Samsung SyncMaster 753S. Вертикальная волна.
