Всем здравствуйте!!!!
У меня такая проблем :
Немогу избавится от темных еле заметных темных полос!!!
Сначала принесли моник были тянучки - их убрал путем удаления
хреновой проклатки между ВУ и радиатором и заменил дросель на
перемычку, но елезаметные темные верт. полосы остались!!!
Даже поменял электролитики 1uf/100v(были вздуты) пробовал
неполярные на 0.47uf все равно!!!!
Может кто-нибудь знает???????????
поменял электролиты по питанию 80В(даже емкость увеличил) , 50В
поставил емкость на 470uf по питанию ВУ и все равно такая хрень
Может сигнальник попробовать или еще какие-нибудь кондеры заменить на плате ВУ?????
Догрыз этого моника конкретно - поставил 16v/1000uf(С103) заменил дроссель(BD105) на перемычку( это все по питанию 12v)
и все стало ОК!!!!!!!!!!!
Вем огромное спасибо за советы!!!!!!!!!
Всем привет!!!
Едва подергивается растр в вертикальном направлении и как будто бы бегут волны похоже на наводку 50гц. Пробовал по каждому каналу питания на выходе импульсника ставить дополнительно 50мкф- не помогло, менял электролит в выпрямителе 220мкф 450в-не помогло. Если кто знает-подскажите.
