Samsung 753dfx нет запуска строк
Список форумов » Мониторы
sorokd
16-10-2006 20:10
Samsung 753dfx AQ17ksbu после замены ТДКС
Грелся строчный транзистор а затем сгорел
(вместо F6810 стоял C5124). После замены
транзистора нет запуска строчной развертки.
При подключении шлейфа светодиоды загораются зеленым
появляется питание TDA4856 10.4V? но импульсов запуска
строки нет. 4856 заменил без результата.
Подскажите что может быть не так?
PAI
Мастер
16-10-2006 21:13
А остальные питания как себя ведут ? Где и что замерял ? Все карты в студию.
d2o
Мастер
16-10-2006 23:28
sorokd, вопрос №1: что общего между F6810 и 2SC5124 ???? А потом все остальные сопли.
sorokd
20-10-2006 22:05
Извените за перерыв. Немного заниженно 13в 11.4в. Остальные напряжения чуть завышены 50в - 55в. На счет транзистора, то там кажется стоял 5148 не помню я его выбросил его до меня поставили.
Я запоял пока BU2527af.
Antey
21-10-2006 05:11
sorokd писал:
Из каких соображений его поставил? Кто это надоумил? Ты хоть знаешь, на какой частоте работает монитор?
d2o
Мастер
21-10-2006 10:41
sorokd, 2SC5411 вместо F6810 рулит
sorokd
21-10-2006 22:11
d2o монитор вклюромчился бы с любым исправным строчным транзистором. Другое дело сколько проработает
Проблема в том что импульсы запуска на выходе 4856 не появляются совсем. Может быть мало напр питания мсх-10.4в?
PAI
Мастер
22-10-2006 10:45
Естаственно что мало. Разберись с питаниями. Добейся стабильных 12В .
d2o
Мастер
22-10-2006 11:52
sorokd писал:
монитор включился бы с любым исправным строчным транзистором
Не факт и не есть истина! Не заблуждайте других участников!
Могу примести массу примеров против вашего утверждения (например Sony E220E c 2SC5387 вместо 2SC5587)
MIXA_29
Мастер
22-10-2006 12:57
sorokd, Пока строчка не запустится БП будет выдавать пониженое напряжения. Что творится на шине I2C ? все время идет опрос или висит 5V ?
sorokd
28-10-2006 17:45
Нашел соплю между ногами 4856. Монитор заработал. Остался вопрос по строчному транзистору: BU2527 после часа работы на 1280 \ 1024 температура 68 гр. Это нормально или искать транзистор побыстрее?
PAI
Мастер
28-10-2006 18:01
Если температура стабильна, то нормально. Прогони больше времени. Прослели.
sorokd
05-11-2006 13:47
Монитор проработал 2 дня все ОК.
Список форумов » Мониторы » Samsung 753dfx нет запуска строк
  • Samsung 753DFX
  • SAMSUNG SyncMaster 753DFX
  • Samsung 753DFX. Синхронизация...
  • Samsung 753DFX (AN17KS)
  • Samsung 753DFX AN17K
